Chiusure in Argento
I fermagli d'argento sono indispensabili per bracciali, cavigliere, collane lunghe e collane. Permettono di fissare saldamente le vostre creazioni senza il rischio di perderle. Non dimenticate gli anelli a maglie d'argento da attaccare a una catena o a un cavo.
Troverete chiusure di diverse dimensioni e forme, in argento tradizionale o in Dorato: moschettoni, chiusure a cuore, chiusure a molla, chiusure a vite, chiusure a clip, chiusure a T, chiusure a boa, chiusure a più file, chiusure a polsino, chiusure a gancio... Ma anche fermagli per tessere perle o fermagli per lacci...
Le chiusure non sono più solo funzionali, ma anche estetiche. I fermagli XXL possono essere utilizzati per rifinire un gioiello in modo professionale, ma anche al centro di una collana come pendente.
Tra tutte queste referenze, troverete sicuramente il fermaglio in argento di cui avete bisogno per completare i vostri gioielli in argento!
E per un risultato ottimale, non esitate ad aggiungere una catena di prolunga. Vi permetterà di regolare perfettamente il gioiello intorno al collo o al polso e sarà quel tocco di eleganza in più.
FILTRER189 articolo(i)
Tipo di chiusura
Galvanizzazione
Argento riciclato
Tipo di chiusura
Galvanizzazione
Argento riciclato
NUOVO
Chiusura a boa da 18 mm per bracciale o collana - Argento 925 x1
30,71 €
NUOVO
Chiusura a boa da 11 mm per bracciale o collana - Argento 925 x1
13,02 €
NUOVO
Chiusura a boa da 21 mm per bracciale o collana - Argento 925 x1
31,72 €
Chiusura aragosta lunga 7 mm con anello aperto - Argento 925 dorato x1
Chiusura aragosta lunga 8,5 mm con anello aperto - Argento 925 dorato x1
Chiusura aragosta allungata 8,5 mm - Argento 925 x1
5 et +
Chiusura aragosta lunga 10 mm con anello aperto - Argento 925 dorato x1
Chiusura aragosta in argento 925 10 mm x1
5 et +
Chiusura aragosta lunga 13,5 mm con anello aperto - Argento 925 dorato x1
5 et +
Moschettone 11 mm per Miyuki 11/0 4 file - Argento 925 x1Moschettone 11 mm per Miyuki 11/0 4 file - Argento 925 x1
5,28 €
Chiusura a moschettone allungato 11,7 mm - Argento 925 Dorato x1
4,37 €
Protezioni per fili 0,6 mm - Argento 925 x10Protezioni per fili 0,6 mm - Argento 925 x10
Clip ovali 4x3 mm - Argento 925 x10
Clip ovali 5x4 mm - Argento 925 x10
Chiusura magnetica per bracciale a cordoncino da 5 mm - Argento 925 Dorato x1Chiusura magnetica per bracciale a cordoncino da 5 mm - Argento 925 Dorato x1
14,54 €
Chiusura a sfera magnetica in resina epossidica da 10 mm - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosa chiaroChiusura a sfera magnetica in resina epossidica da 10 mm - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosa chiaro
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 dorato con oro fino - DoratoChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - FucsiaChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosso
16,47 €
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - RossoChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosso
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 dorato con oro fino - DoratoChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - FucsiaChiusura a sfera magnetica in resina epossidica da 10 mm - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosa chiaro
16,47 €
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - FucsiaChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - Fucsia
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 dorato con oro fino - DoratoChiusura a sfera magnetica in resina epossidica da 10 mm - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosa chiaroChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosso
16,47 €
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 dorato con oro fino - DoratoChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 dorato con oro fino - Dorato
Chiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - FucsiaChiusura a sfera magnetica in resina epossidica da 10 mm - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosa chiaroChiusura a sfera magnetica da 10 mm con resina epossidica - Argento 925 Dorato con oro fino - Rosso
16,47 €
Chiusura magnetica scorrevole a 3 file 23 mm con fermagli - Argento 925 x1
Chiusura magnetica scorrevole a 3 file 23 mm con fermagli - Argento 925 Dorato
18,61 €
19,22 €
Chiusura magnetica a goccia 17x7 mm - Argento 925 x1Chiusura magnetica a goccia 17x7 mm - Argento 925 x1
Chiusura magnetica a goccia 17x7 mm - Argento 925 Dorato con oro fino x1
13,82 €
Chiusura magnetica a goccia 17x7 mm - Argento 925 Dorato con oro fino x1Chiusura magnetica a goccia 17x7 mm - Argento 925 Dorato con oro fino x1
14,33 €
Chiusura a T ritorta da 27 mm per bracciale o collana - Argento 925 Dorato x1
21,04 €
Chiusura a T da 13 mm per bracciale o collana - Argento 925 Dorato x1
10,67 €
10,07 €
Chiusura a cuore 15x13 mm - Argento 925 Dorato x1
6,92 €
6,61 €
Chiusura a moschettone da 12 mm con anello aperto - Argento 925 x1
Chiusura Moschettone da 13 mm - Argento 925 x1
Chiusura a moschettone da 16 mm - Argento 925 x1
4,37 €
4,17 €
Chiusura a moschettone da 11 mm - Argento 925 x1
Chiusura a molla da 5,5 mm con anello parallelo aperto - Argento 925 x1
0,40 €
0,31 €
Chiusura a molla da 5 mm con anello parallelo aperto - Argento 925 x1
0,40 €
0,31 €
Chiusura a molla da 6 mm con anello parallelo aperto - Argento 925 x1
0,51 €
0,40 €
Chiusura a molla da 5,5 mm con anello aperto - Argento 925 x1
0,40 €
0,31 €
Chiusura a molla 8 mm senza anello - Argento 925 x1
Chiusura aragosta lunga 7 mm - Argento 925 x1
Chiusura aragosta allungata 13,5 mm - Argento 925 x1
Chiusura moschettone 8 mm Argento 925 x1
Chiusura moschettone da 9 mm in argento 925 x1Chiusura moschettone da 9 mm in argento 925 x1
Chiusura moschettone 9 mm argento 925 oro rosa x1Chiusura moschettone 9 mm argento 925 dorato con oro fino x1Chiusura moschettone 9 mm Argento 925 Rodio Nero x1
Chiusura a molla da 8 mm con anello chiuso in argento 925 x1
Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Resina epossidica corallo x1Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Resina epossidica corallo x1
7,42 €
Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Resina epossidica nuda x1Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Resina epossidica nuda x1
7,42 €
Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Resina epossidica rossa x1Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Resina epossidica rossa x1
7,42 €
Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Glitter epossidico beige x1Chiusura a vite ovale 18x9 mm - Argento 925 - Glitter epossidico beige x1
7,42 €
Chiusura aragosta allungata 10 mm - Argento 925 Rodio nero x1
Chiusura a molla 5 mm - Argento 925 Rodio Nero x1
Chiusura a molla da 5 mm con anello aperto - Argento 925 x1
Chiusura a molla 6 mm - Argento 925 Rodio Nero x1
Chiusura magnetica design 19,5x8 mm - Argento 925 x1Chiusura magnetica design 19,5x8 mm - Argento 925 x1
14,74 €
14,03 €
Chiusura magnetica design 19,5x8 mm - Argento 925 dorato con oro fino x1Chiusura magnetica design 19,5x8 mm - Argento 925 dorato con oro fino x1
13,82 €
13,12 €
Chiusura magnetica 10x4 mm con catena di sicurezza Forzatina di 4 cm - Argento 925Chiusura magnetica 10x4 mm con catena di sicurezza Forzatina di 4 cm - Argento 925
5,80 €
5,49 €
Chiusura magnetica 10x4 mm con catena di sicurezza Forzatina 7 cm - Argento 925Chiusura magnetica 10x4 mm con catena di sicurezza Forzatina 7 cm - Argento 925
5,80 €
Chiusura a molla 5 mm con anello chiuso - Argento 925 x50
14,24 €
Catena di estensione maglie Rombo 50 mm - Argento 925 x10Catena di estensione maglie Rombo 50 mm - Argento 925 x10
23,39 €
Catene di prolunga Rombo a maglia 55 mm - Argento 925 x10
23,39 €
Chiusura aragosta 13 mm - Argento 925 Rodio Nero x1
8,14 €
7,72 €
Chiusura aragosta 16 mm - Argento 925 Rodio Nero x1
8,33 €
7,93 €
Chiusura per bracciale o collana 18 mm - Argento 925 Rodio nero x1
22,27 €
21,14 €
Protezioni per fili da 1 mm - Argento 925, rodiato nero x6
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 1 in Argento 925 x10
4,48 €
Chiusura a molla 10 mm con anello aperto - Argento 925 x1
6,00 €
5,70 €
Chiusura a molla 15 mm con anello aperto - Argento 925 x1
5,89 €
Chiusura a clip rotonda 21 mm - Argento 925 x1Chiusura a clip rotonda 21 mm - Argento 925 x1
16,26 €
Chiusura cuore a vite 15x16 mm - Argento 925 Dorato x1Chiusura cuore a vite 15x16 mm - Argento 925 Dorato x1
8,14 €
7,72 €
