Bobina di filo nylon multi-pezzi trecciati.
La marca Berkley per la sua estrema resistenza e flessibilità.
Non si tratta di una treccia classica né di un filo di nylon, è una treccia che è perfettamete liscia.
In Europa, la resistenze indicate sono testate senza nodi (alla trazione diretta). Un nodo sul filo può diminuirer la resistenza iniziale e il nodo diventa un punto di rottura potenziale.
La resistenza amerciana espressa in libre (LB) sono misurate con la presenza di nodi. Il ne faut donc pas convertir ces niveaux de résistance.
Resistenza del filo senza nodi in KG : 13.9.
Bobina di 300 metri.
