Filo di poliestere 1 mm Argentato metallizzato x 100 m
Codice : BRF-947
Codice : BRF-947
Prezzo
 Stock: 3
Larghezza
1mm
Lunghezza del filo
100,00m
Peso unitario
31g
Colore
Argentato
Poliestere
Cina
Venduto all'unità
Venduto al taglio
No
Filo di rayon
Il rayon è una fibra tessile artificiale in viscosa.
1. Utilizza il filo per creare dei bijoux in micro-macramé. Scopri in questo video i diversi nodi in macramé. Il lato brillante del lurex ti permetterà di realizzare dei bijoux chic ed eleganti. è possibile combinare il filo di lurex con un filo di lino di 0.7 mm o del filo linhasita 1 mm.
Mancanza d'ispirazione? Guarda questo video su come realizzare un bel bracciale in micro macramè. Ti spieghiamo la tecnica e ti indichiamo il materiale per micro macramé.
2. Conosci la string art? Si tratta di una tecnica di decorazione che utilizza fili e chiodini!
Crea forme, frasi, parole e intrecciale con dei fili su dei chiodini. Quale filo usafre per la string art? Le possibilità sono tantissime! Puoi usare filo di canapafilo in fibra naturalefilo di cotone  o della lana.
Bobina di 100 metri, molto pratica per i professionisti e le grandi consumatrici di filo.
Separatore keep calm 2 fori mm. 29x20 Placcatura argento antico x1
Kit String Art Neutro da personalizzare legno grezzo 22 x 22 cm per la deco DIYKit String Art Neutro da personalizzare legno grezzo 22 x 22 cm per la deco DIY
insegna di legno ovale da decorare e attaccare 14x9 cm Naturel x1
Finali mm. 3 per cordoncini  mm. 1 Placcatura argento anticox10
Separatore messaggio 2 fori mm. 40x7 Placcatura argento antico x1Separatore messaggio 2 fori mm. 40x7 Placcatura argento antico x1
Separatore message 2 fori mm. 40x7  dorato rosa x1Separatore message 2 fori mm. 40x7  dorato rosa x1
Separatore keep calm 2 fori mm. 29x20 dorato rose x1
Terminali per cordoncini da mm. 1 - 1,2 Acciaio inoss. x10
Da Françoise (09/07/2021 11:19:17)
si je vais sur ces articles vous dites qu'ils ne conviennent pas pour les bracelets ???...
Il nostro esperto ti risponde (12/07/2021 14:34:13)
Le premier fil ( BRF-853) peut être utilisé avec d'autres fils pour faire des bracelets.
Le second fil - BRF-748 -peut également être utilisé sur des bracelets mais il ne sera pas possible de faire des noeuds coulissants car le fil ne glisse pas.
Da Françoise (09/07/2021 10:05:58)
avez vous un fil équivalent mais de meilleure qualité ? celui ci : n'est pas lisse donc il accroche, s'il faut tirer dessus pour une raison ou une autre il s'étend et donc se déforme et s'affine. ( le doré de la même qualité : idem ). Il donne une très très piètre apparence et rend le travail de mauvaise qualité. Le linhasita ne fait pas le même effet puisqu'il est tressé avec un fil normal linhasita. Désolée, habituellement je suis toujours très satisfaite de vos produits et services, mais pour ce fil .... vraiment grosse déception.
Il nostro esperto ti risponde (09/07/2021 10:18:09)
Nous sommes désolés que ce produit ne vous convienne pas. Nous transmettons votre réclamation au service commercial qui prendra contact avec vous.
Nous vous conseillons ces fils : BRF-853 ou BRF-748
