Fissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20ml
Fissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20mlFissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20mlFissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20mlFissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20mlFissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20mlFissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20mlFissatore per polvere per smaltatura Efcolor x20ml
Prezzo
 Stock : 76
Diametro
42mm
Altezza
42mm
Peso unitario
77.7g
GermaniaEurope
La polvere per smaltature Efcolor è l'ideale per dare un effetto vernice alle vostre creazioni evitando di utilizzare un forno speciale come nel caso della smaltatura tradizionale!
Questo fissatore liquido permette di fissare la polvere Efcolor sulle superfci bombate o di difficile accesso.
Levigate il vostro supporto, applicate uno strato di fissatore con il pennello e poi applicate la polvere per smaltatura Efcolor a vostra scelta (attendere circa 10 minuti prima di passare la polvere).
Dopo la cottura, il fissatore diviene incolore.
Per informazioni complementari, potete guardare le foto qui a lato.
Venduto in flaconi da 20 mm.
Indicazioni di pericolo :Contiene della sostanza sensibilizzante. Può produrre una reazione allergica
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con molta acqua/.......IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1
