62760 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Couture / tessuto gonna a matita Flower Power
tempo di completamento: 4h
Difficoltà: media
Mettetevi una gonna in prima linea di moda con questo tutorial cucito! Originale e colorato, questo è quello che ti serve! Qui andiamo :)
È anche possibile fare una gonna a pieghe cava seguendo il tutorial cliccando qui .
Consiglio prima di iniziare
E 'meglio prendere la sua vita e regolare il motivo per la sua morfologia. In questo tutorial il capo è taglia 40.
Preferire un panno di cotone abbastanza spesso (almeno 120g / cm)
Modello: un quadrato grigio corrisponde a 1 cm e un quadrato verde 5 cm. I margini di cucitura sono indicate con una linea rossa
jupe_droite_tissu_flower_power
Fase 1:
Posizionare il capo come segue rispettando la linea e tenendo conto dei margini di cucitura.
Fase 2:
I margini di cucitura vengono visualizzati sul modello. Ricordatevi di marcare perni pinza. Tagliare diverse parti del mantello.
Fase 3:
Coperto zigzag sviluppato 5 parti: anteriore / posteriore destra / posteriori sinistro / cinghia / tasche.
Fase 4:
Preparare i morsetti sulle varie parti e cucire.
Fase 5:
Piegare il tessuto al posto delle false tasche e ferro per ferro. Pin falsi tasche in modo da riformare un'intera stanza. Cucire i falsi tasche punto dritto.
Passo 6:
Per parte della schiena con la parte posteriore dello slot della gonna, quindi ruotare il punto stoffa.
Passo 7:
Pungere nuovo dall'altra parte della fessura e cucire una diagonale pochi centimetri nella parte superiore dello slot per l'apertura.
Fase 8:
Assemblare diversi pezzi e cucirli. Lasciare una fessura nella parte posteriore per la cerniera.
Fase 9:
Preparare l'installazione della chiusura ripiegando i bordi più di 1cm. Ferro da stiro Ferro.
Passo 10:
Preparare la cinghia ripiegando i bordi di 1 cm e piegandolo in due nella sua larghezza.
Passo 11:
Pin la cintura alla gonna.
Passo 12:
Piegare i bordi del nastro verso l'interno in modo che sia nella continuazione dell'apertura.
Passo 13:
Pin la cerniera e far scorrere la cinghia. Controllare il luogo che la chiusura è posizionato correttamente. Pungere il punto diritto chiusura della posizione della gonna e cintura.
Passo 14:
Cucire il gancio a mano sulla parte superiore dell'apertura.
E ora, la gonna su misura è finito!
Pencil skirt-scope
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. Quindi, non esitate a inviarci suFacebookil risultato delle vostre creazioni
IMPORTANTE: Il tessuto utilizzato in questo tutorial non è seguito. Vi proponiamo di scegliere il tessuto preferito per rendere questa gonna andando alle Tessuti sezione .
Copyright Perles & Co - 2016.
https://www.perlesandco.it/
