Resine
889 articolo(i)
Anello per cabochon con base piatta 8mm da T.58 a T.62 acciaio inox 304 x1Anello per cabochon con base piatta 8mm da T.58 a T.62 acciaio inox 304 x1NEW
Da 1 a 4 1,73 €
5 e + 1,62 €
Pendente castone per cabochon piatto da 10 mm -Acciaio inossidabile 316L dorato x1Pendente castone per cabochon piatto da 10 mm -Acciaio inossidabile 316L dorato x1NEW
Da 1 a 4 2,44 €
5 e + 2,34 €
Pendente castone sole - cabochon piatto 10 mm - Acciaio inox 316L dorato x1Pendente castone sole - cabochon piatto 10 mm - Acciaio inox 316L dorato x1NEW
Da 1 a 4 2,44 €
5 e + 2,34 €
Elementi fiore da 6 mm - Acciaio inox 316L dorato x4Elementi fiore da 6 mm - Acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi sole da 6 mm - acciaio inox 316L dorato x4Elementi sole da 6 mm - acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi a fiore piccoli da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi a fiore piccoli da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi a stella da 5 mm da incollare - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi a stella da 5 mm da incollare - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi stella del nord da 5 mm da incollare acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi stella del nord da 5 mm da incollare acciaio inossidabile 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Mini foglio adesivo 4x1,9 mm - Acciaio inox 316L dorato x4Mini foglio adesivo 4x1,9 mm - Acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi fiore da 5 mm - acciaio inox 316L dorato x4Elementi fiore da 5 mm - acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi trasversali incassati per l'incollaggio 5 mm acciaio inox 316L dorato x4Elementi trasversali incassati per l'incollaggio 5 mm acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi fiore di loto da incollare 4x6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi fiore di loto da incollare 4x6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi di nodo cinese da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi di nodo cinese da 6 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi solari di collegamento da 6 mm - acciaio inox 316L dorato x4Elementi solari di collegamento da 6 mm - acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Elementi solari ovali 9x7 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4Elementi solari ovali 9x7 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,95 €
5 e + 2,84 €
Elementi sole con cuore 7,5x5 mm - Acciaio inox 316L dorato x4Elementi sole con cuore 7,5x5 mm - Acciaio inox 316L dorato x4
Da 1 a 4 2,95 €
5 e + 2,84 €
Stampo in silicone a forma di foglia di Ginkgo 14,5x18 cm x1Stampo in silicone a forma di foglia di Ginkgo 14,5x18 cm x1
7,93 €
Stampo in silicone per realizzare un vaso con disegno di gufo in resina 8,3x9,2 cmStampo in silicone per realizzare un vaso con disegno di gufo in resina 8,3x9,2 cm
Elementi stellari di 5 mm con ossido di zirconio - acciaio inox 316L x4
Da 1 a 4 2,23 €
5 e + 2,14 €
Kit di resina epossidica Cernit Finish Glass - Trasparente x180mlKit di resina epossidica Cernit Finish Glass - Trasparente x180ml
21,05 €
Stampo in silicone - orecchini a triangolo per resina epossidica e polvere di ceramica
6,61 €
Stampo in silicone per la realizzazione di ciondoli a goccia in resina - Trasparente
Stampo in silicone per ciondoli triangolari in resina - Trasparente
4,37 €
Stampo in resina per libri in silicone 9x9 cm - TrasparenteStampo in resina per libri in silicone 9x9 cm - Trasparente
7,22 €
Cleopatra LED resina UV - Vetro UV x100grCleopatra LED resina UV - Vetro UV x100gr
44,23 €
Kit di scoperta della resina di cristallo Biorganic - Trasparente 45mlKit di scoperta della resina di cristallo Biorganic - Trasparente 45ml
8,44 €
Kit di scoperta della resina smaltante Biorganic - Trasparente x45mlKit di scoperta della resina smaltante Biorganic - Trasparente x45ml
9,15 €
Stampo in silicone per ciondoli e cabochon rotondi in resina - Trasparente
5,19 €
Stampo in silicone per la realizzazione di 9 ciondoli a fiore in resina - Trasparente x1
5,89 €
Elemento rotondo incassato da incollare 9 mm per cabochon da 5 mm -Gold filled x1Elemento rotondo incassato da incollare 9 mm per cabochon da 5 mm -Gold filled x1
Da 1 a 4 3,15 €
5 e + 2,95 €
Briza Maxima White - fiori secchi per il fai da te x5 steliBriza Maxima White - fiori secchi per il fai da te x5 steli
Da 1 a 9 0,92 €
10 e + 0,71 €
Set di 10 pipette da 3 ml per colorante - Trasparente
Stampo in silicone per la realizzazione di cabochon di fiori di crisantemo - Trasparente x1Stampo in silicone per la realizzazione di cabochon di fiori di crisantemo - Trasparente x1
Stampo in silicone per portasapone ovale 11x7,7 cm - Trasparente x1Stampo in silicone per portasapone ovale 11x7,7 cm - Trasparente x1
Stampo in silicone per vassoio quadrato piccolo 10,8x10,8 cm - Trasparente x1
Stampo in silicone per lumache di mare 22x13 cm x1Stampo in silicone per lumache di mare 22x13 cm x1
7,02 €
Stampo in silicone per piatto stella marina 14x15,5 cm x1Stampo in silicone per piatto stella marina 14x15,5 cm x1
7,02 €
Stampo in silicone per vassoio rettangolare 25,5x21,5 cm - Trasparente x1
11,69 €
Stampo in silicone per vassoio rettangolare 23,5x16,5 cm - Trasparente x1Stampo in silicone per vassoio rettangolare 23,5x16,5 cm - Trasparente x1
12,10 €
Castone pendente per cabochon a fondo piatto da 6 mm - Acciaio inossidabile 304 x1Castone pendente per cabochon a fondo piatto da 6 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
Da 1 a 4 1,83 €
5 e + 1,73 €
Castone pendente per cabochon piatto da 8 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1Castone pendente per cabochon piatto da 8 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1
Da 1 a 4 2,14 €
5 e + 2,04 €
Castone pendente per cabochon piatto da 6 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1Castone pendente per cabochon piatto da 6 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1
Da 1 a 4 2,04 €
5 e + 1,93 €
Set di pendenti per cabochon piatto da 14 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1Set di pendenti per cabochon piatto da 14 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1
Da 1 a 4 2,34 €
5 e + 2,23 €
Stampo in silicone per 18 fette di agata in resina - Trasparente x1Stampo in silicone per 18 fette di agata in resina - Trasparente x1
Stampo in silicone per la realizzazione di 10 forme geometriche in resina - Trasparente x1Stampo in silicone per la realizzazione di 10 forme geometriche in resina - Trasparente x1
Stampo in silicone n°10 per la realizzazione di orecchini in resina - TrasparenteStampo in silicone n°10 per la realizzazione di orecchini in resina - Trasparente
Stampo in silicone n°11 per la realizzazione di orecchini in resina - TrasparenteStampo in silicone n°11 per la realizzazione di orecchini in resina - Trasparente
Stampo in silicone n°12 per la realizzazione di orecchini in resina - TrasparenteStampo in silicone n°12 per la realizzazione di orecchini in resina - Trasparente
Stampo in silicone per ciondoli e divisori in resina - TrasparenteStampo in silicone per ciondoli e divisori in resina - Trasparente
4,37 €
Stampo in silicone per ciondoli in resina - TrasparenteStampo in silicone per ciondoli in resina - Trasparente
6,41 €
Stampo in silicone per la realizzazione di cabochon e ciondoli in resina - TrasparenteStampo in silicone per la realizzazione di cabochon e ciondoli in resina - Trasparente
Anello regolabile per cabochon a base piatta da 8 mm - Acciaio inox304 dorato x1
Da 1 a 4 3,45 €
5 e + 3,36 €
Anello regolabile per cabochon a base piatta da 12 mm - Acciaio inox304 dorato x1
Da 1 a 4 3,45 €
5 e + 3,36 €
Anello regolabile per cabochon a base piatta da 14 mm - Acciaio inox304 dorato x1
Da 1 a 4 3,97 €
5 e + 3,76 €
Anello regolabile per cabochon a base piatta da 14 mm - Acciaio inox 304 x1
Da 1 a 4 2,95 €
5 e + 2,75 €
Orecchini perno per cabochon a dorso piatto da 14 mm - Acciaio inox304 dorato x2Orecchini perno per cabochon a dorso piatto da 14 mm - Acciaio inox304 dorato x2
Da 1 a 4 2,95 €
5 e + 2,84 €
Stampo in silicone per vaso 15x10x7,5 cm - Jesmonite - TrasparenteStampo in silicone per vaso 15x10x7,5 cm - Jesmonite - Trasparente
20,34 €
Stampo in silicone per portapenne 11x7,5 cm - Jesmonite - TrasparenteStampo in silicone per portapenne 11x7,5 cm - Jesmonite - Trasparente
16,68 €
Stampo in silicone per sottobicchiere esagonale 11,5x10 cm - JesmoniteStampo in silicone per sottobicchiere esagonale 11,5x10 cm - Jesmonite
Stampo in silicone per ciotola decorativa 8,6x4 cm - JesmoniteStampo in silicone per ciotola decorativa 8,6x4 cm - Jesmonite
6,71 €
