62405 Prodotti per ogni genere di creazione!
Dell'involucro del polsino nero e oro e Button Swarovski Diamonduo
tempo di completamento: 3 ore
Difficoltà: media
Come Avvolgere un braccialetto?
In questo tutorial vi renderete conto di un braccialetto dell'involucro due torri con una composizione centrale perline Diamonduo intorno ad un tasto di Swarovski . Questo tutorial è per il livello intermedio, ma è disponibile per i principianti, in combinazione con il tutorial " braccialetto Wrap bianco e oro con perle Tila, Miyuki perline Seed e Swarovski perla " per la fondazione di spiegazione dei braccialetti dell'involucro.
Fase 1:
In primo luogo tessere le perline composizione centrale. Tagliare 1 m di filo di tessitura e filo Diamonduo 12 e 12 roccia Miyuki 11/0 alternata. Stirare l'ago nel primo tallone filettato per creare un cerchio con le perle. Ferro di nuovo in tutte le perle e una terza volta nel primo tallone per fissare il set.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 01
Fase 2:
Uscire dalla roccia e filo 2 rocailles, pulsante Swarovski, avendo cura che la faccia del pulsante è sul lato destro e poi ancora 2 rocciosi e infine spostare l'ago nella rocaille filettato la fase precedente che è l'opposto di dove si ressortiez all'inizio di questa fase. nuovo ferro in tutte le perline e il pulsante.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 02
Fase 3:
Visitare un Diamonduo poi andare nel secondo foro della stessa. Infilare una perlina Minos © e andare al Diamonduo giustapposti. Ripetere fino ad aver chiuso il cerchio. Per fermare il filo, passarlo in diverse perle e fare un nodo con figlio esistenti. Mettere un po 'di colla sul nodo e taglio.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 03
Fase 4:
Taglio di 50 60 CM filo di cuoio. Diffondere il pomolo interno, centrarlo e piegare la pelle cavo a metà. Fare un tasto sul nodo di base. Taglio filato 2.5m tessitura, passa attraverso un ago e un nodo a ciascuna estremità del filo. Attraversare il cavo con l'ago alla base del nodo di partenza avvolgimento e filettando una sferetta rocaille.Maintenez fra i due cavi, passare l'ago sul cavo dall'alto e poi di nuovo tra i due cavi , ferro nella tallone nella direzione opposta e passa nuovamente al di sotto del ramo inferiore (o al di sotto e al di sopra). Ripetere l'operazione per le restanti righe. È necessario fissare un altro roccia nello stesso modo e poi 3 volte 2 roccia alla volta, poi un lato bohemien, 2 x 2 rocaille, 1 aspetto bohemien , 2 volte 2 rockeries e così via fino al 19 Indossando 22 sfaccettatura bohemien secondo il vostro polso.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 04
Fase 5:
Aggiungere 2 volte 2 macerie, poi 1 fila roccia consisteva di 1, 1 e 1 Diamonduo altra roccia. Fate lo stesso sull'altro lato della Diamonduo. Poi 1 riga 4 macerie, poi un altro 1 1 11/0 roccia, roccia e uno d'oro 8/0 1 11/0 roccia. Continuate a seguire il modello. Poi continuare Diamonduo e Minosse: Diamonduo 1, poi 2, poi 2 Diamonduo e Minosse © Centro.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 05
Passo 6:
© aggiungere Minosse come se si costruisce un'altra riga e andare al Diamonduo. Quindi spostare l'ago in una delle Minos © composizione perline, poi il Diamonduo e gli altri vicini Minos ©. Terminare la riga con un altro Minos © come l'inizio.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 06
Passo 7:
Fissare la composizione di cavi di cuoio che passano attraverso le perline della composizione che circonda il cavo come un Wrap.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 07
Fase 8:
Ritorna alla prima Minos © avanza punto 6. Vai alla Diamonduo e Minosse © appena sopra. Discussione 2 8/0 rock e andare a Minos © faccia come nella foto.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 08
Fase 9:
Ferro in giardini rocciosi e andare in cima © Minosse. Passo indietro nelle perline e tour della composizione.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 09
Passo 10:
Mettere 1 1 Minos © Diamonduo e come mostrato nella foto. Trascorrere sia Minos © Diamonduo e la composizione di scendere e riattaccare Minos © 1 e 1 Diamonduo con il metodo Wrap. Torna in tutte queste perle per iniziare la riga successiva della Wrap.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 10
Passo 11:
Cambiare al secondo foro filettato della Diamonduo nel passaggio precedente e quindi aggiungere 1 Diamonduo, 1 Minos © e 1 più Diamonduo. Procedere nel secondo foro dell'altro Diamonduo passaggio filettato 10, quindi terminare la riga come un involucro.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 11
Passo 12:
Torna giù alle Minos centrali e filo 2 8/0 rocaille per fissare nello stesso modo come al punto 8.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 12
Passo 13:
Torna nel passato per impostare un nuovo Diamonduo Diamonduo accompagnati da entrambi i lati da 1 11/0 rocaille.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 13
Passo 14:
Completare il seguente Avvolgere la foto qui sotto. A seconda della dimensione del polso potrebbe essere necessario ripetere il modello 4 volte. Fissare il filo con un nodo con il figlio precedente e mettere un tocco di colla sul nodo. Legare il cavo di cuoio alla base della tessitura e fare un altro nodo un po 'oltre. Lo spazio tra i due dovrebbe essere sufficiente a lasciare il pulsante.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 14
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram #perlesandco.
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
