61262 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tenues de fête / Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski
Temps de réalisation : 3h
Difficulté : Intermédiaire
Comment faire un bracelet Wrap ?
Dans ce tutoriel vous réaliserez un bracelet Wrap deux tours avec une composition centrale en perles Diamonduo autour d'un bouton Swarovski. Ce tutoriel est de niveau intermédiaire mais est accessible aux débutantes en l'associant au tutoriel « Bracelet Wrap blanc et doré avec Tila beads, Rocaille Miyuki et nacrées Swarovski » pour les explications de bases sur les bracelets Wrap.
Étape 1 :
Commencez par tisser la composition centrale en perles. Coupez 1 m de fil de tissage et enfilez 12 Diamonduo et 12 rocailles Miyuki 11/0 en les alternant. Repassez l'aiguille dans la première perle enfilée afin de créer un cercle avec les perles. Repassez une deuxième fois dans l'ensemble des perles et une troisième fois dans la première perle pour solidariser l'ensemble.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 01
Étape 2 :
Ressortez d'une des rocailles puis enfilez 2 perles de rocailles, le bouton Swarovski en prenant garde à ce que la face du bouton soit du bon côté puis à nouveau 2 rocailles et enfin passez l'aiguille dans la perle de rocaille enfilée à l'étape précédente qui se trouve à l'opposé de celle d'où vous ressortiez au début de cette étape. Repassez à nouveau dans l'ensemble des perles et dans le bouton.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 02
Étape 3 :
Passez dans une Diamonduo puis allez dans le deuxième trou de celle-ci. Enfilez une perle Minos© et passez dans la Diamonduo juxtaposée. Répétez cette étape jusqu'à avoir fait le tour complet. Afin d'arrêter le fil, passez-le dans plusieurs perles puis faites un nœud avec les fils déjà existant. Mettez une pointe de colle sur le nœud et coupez.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 03
Étape 4 :
Coupez 50 à 60 cm de fil de cuir. Passez le bouton dedans, centrez-le et pliez le cordon de cuir en deux. Faites un nœud à la base du bouton. Coupez 2,5 m de fil de tissage, passez-le dans une aiguille et nouez les deux extrémités du fil. Traversez le cordon avec l'aiguille à la base du nœud puis commencez le wrap en enfilant 1 perle de rocaille.Maintenez-la entre les deux cordons, passez l'aiguille par-dessus le cordon du haut puis ramenez-la entre les deux cordons, repassez dans la perle en sens inverse et passez à nouveau par-dessus et par-dessous le cordon du bas (ou par-dessous et par-dessus). Répétez cela pour le reste des rangées. Il vous faut fixer 1 autre rocaille de la même manière puis 3 fois 2 rocailles à la fois, puis une facette de bohème, 2 fois 2 rocailles, 1 facette de bohème, 2 fois 2 rocailles et ainsi de suite jusqu'à avoir enfilé 19 à 22 facette de bohème en fonction de votre tour de poignet.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 04
Étape 5 :
Ajoutez 2 fois 2 rocailles, puis 1 rangée composée de 1 rocaille, 1 Diamonduo et 1 autre rocaille. Faites de même de l'autre côté de la Diamonduo. Ensuite 1 rangée de 4 rocailles, puis 1 autre de 1 rocaille 11/0, 1 rocaille 8/0 dorée et 1 rocaille 11/0. Continuez en suivant le modèle. Continuez ensuite par des Diamonduo et une minos :1 Diamonduo, puis 2 puis 2 Diamonduo et une Minos© au centre.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 05
Étape 6 :
Ajoutez une Minos© comme si vous alliez tisser une autre rangée et passez dans la Diamonduo. Passez ensuite l'aiguille dans 1 des Minos© de la composition de perles, puis la Diamonduo et l'autre Minos© voisines. Finissez la rangée avec une autre Minos© comme au début.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 06
Étape 7 :
Fixez la composition aux cordons de cuir en passant dans les perles de la composition et en entourant le cordon comme pour un Wrap.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 07
Étape 8 :
Retournez jusqu'à la première Minos© enfilée à l'étape 6. Allez dans la Diamonduo et la Minos© juste au-dessus. Enfilez 2 rocailles 8/0 et allez dans la Minos© en face comme sur la photo.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 08
Étape 9 :
Repassez dans les rocailles et allez dans la Minos© du dessus. Remontez dans les perles et faites le tour de la composition.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 09
Étape 10 :
Enfilez 1 Diamonduo et 1 Minos© comme indiqué sur la photo. Passez dans les deux Minos© et la Diamonduo de la composition pour descendre et fixez à nouveau 1 Minos© et 1 Diamonduo avec la méthode du Wrap. Remontez dans l'ensemble de ces perles pour commencer la prochaine rangée du Wrap.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 10
Étape 11 :
Passez dans le deuxième trou de la Diamonduo enfilée à l'étape précédente puis ajoutez 1 Diamonduo, 1 Minos©, et 1 autre Diamonduo. Passez ensuite dans le deuxième trou de l'autre Diamonduo enfilée à l'étape 10, puis finissez la rangée comme un Wrap.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 11
Étape 12 :
Redescendez jusqu'à la Minos centrale et enfilez 2 rocailles 8/0 pour les fixer de la même manière qu'à l'étape 8.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 12
Étape 13 :
Retournez dans les dernières Diamonduo pour fixer une nouvelle Diamonduo accompagnée de part et d'autre par par 1 rocaille 11/0.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 13
Étape 14 :
Terminez le Wrap en suivant la photo ci-dessous. En fonction de votre taille de poignet vous pouvez être amené à répéter le motif 4 fois. Fixez le fil en faisant un nœud avec les fils précédents et mettez une pointe de colle sur le nœud. Nouez les cordons en cuir à la base du tissage puis faites un autre nœud un peu plus loin. L'espace entre les deux doit être suffisant pour laisser passer le bouton.
Manchette Wrap Noire et Dorée Diamonduo et Bouton Swarovski 14
On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations sur notre page Facebook ou à nous taguer sur Instagram #perlesandco.
Copyright Perles & Co - 2017.
http://www.perlesandco.it/
