61867 Prodotti per ogni genere di creazione!
Segnalibro Brusho su Fimo
tempo di completamento: 1 ora
Difficoltà: Principiante
Vi consigliamo di fare una pasta segnalibro colorato pigmenti polimerici Brusho . Piccolo oggetto del nostro quotidiano il segnalibro è anche una buona idea di piccolo regalo.
Discuteremo uno dei modi per utilizzare questi pigmenti di acquerelli che sono piuttosto riservati per belle arti o pezzo di carta.
step 1
Prendere la pasta bianca, spostarlo nella macchina per la pasta o stenderlo con un rullo per ottenere una piastra di spessore medio. Nella foto dimensioni sono 10 cm di lunghezza e 6 di larghezza. Posizione sulla albero piatto ti lascia appena tagliato. Passare il rullo su tutta la superficie di guidare correttamente le foglie e far emergere le loro impronte.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-1
step 2
Si consiglia di prendere un ago per perforare il centro delle vostre pentole pigmenti Brusho senza aprire il resto. È sufficiente toccare la parte posteriore delle pentole per l'uso.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-2
passaggio 3
Rimuovere con attenzione i vostri fogli e poi prendere una pentola pigmenti Brushos grigio e un secondo giallo. Inizia con il colore giallo, diffondere alcuni pigmenti prima di passare al colore grigio nel mettere meno.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-3
step 4
Utilizzare uno spray che si va riempire con acqua. Spruzzare acqua sul bordo pasta polimerica, premere 2 o 3 volte. I colori iniziano a mescolare delicatamente guidare appoggiato vostro piatto.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-4
punto 5
Aggiungere alcuni pigmenti rossi per Scarlet arancione Key vernice gialla. I colori sbiadiscono essiccazione.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-5
passaggio 6
Prendete un panno o carta assorbente per asciugare la vernice che si trova sulla superficie. Dobbiamo lasciare la vernice che riempie il vuoto delle nostre impronte di foglie. Lasciate asciugare completamente acquerello.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-6
passaggio 7
Tagliare con una lama di piatto polimero per ottenere un rettangolo di circa 8 cm da 3 cm di larghezza.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-7
passo 8
Una volta che tutto è asciutto si può avere tonalità divertimento o aggiungere dettagli di dipinti di lavorare in questo momento in un altro modo. Mettere in piccoli contenitori tuoi pigmenti, aggiungere qualche goccia di acqua e poi dipingere con un pennello molto fine. Utilizzare grigio per esempio, il bordo di foglie per accentuare il rilievo. È possibile colorare i lati del rettangolo. Se non si dispone di uno strumento di perforazione è ora possibile con uno stuzzicadenti e girando per ottenere un foro di 3 mm.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-8
passaggio 9
Facendo una prima cottura 30 minuti a 120 gradi. Attendere la camera viene raffreddata per applicare la Sculpey polimero liquido che cercherà di riempire le cavità nell'impasto. Fare una seconda cottura questa volta a 150 gradi sotto sorveglianza e per circa 10 minuti. È necessario monitorare l'opacità del liquido è andato, siamo in grado di rimuovere il polimero dal forno.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-9
passo 10
Praticare il vostro segnalibro con un bosco di 3 mm. Verniciare tutta la superficie e lati da due strati di vernice. Attendere almeno 2 ore per fare il passo successivo per evitare di danneggiare il vostro smalto.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-10
passo 11
Tagliare in imbardata scamosciata una lunghezza di 30 cm. Piegare l'imbardata 2, passare attraverso il foro del segnalibro dalla piega aprire l'anello di passare il cavo per stringere e tirare il collegamento. Infilare un grande foro nappa nella lunghezza imbardata poi un nodo per fissare la nappa . Tagliare l'eccesso pelle scamosciata.
marque-page-brusho-aquarelle-fimo-11
Il segnalibro può ora scivolare in un libro, lascia la nappa superi il libro.
marque-page-brusho-fimo-12
Copyright  Perles & Co - 2017.
