62415 Prodotti per ogni genere di creazione!
Make up Fimo legno chiaro imitazione
Fare un segno fino tendenza scandinavo per le tabelle feste. Imparare a fare un effetto di legno chiaro con argilla polimerica opere tutorial con qualsiasi pasta: Premo , Cernit , Kato Polyclay , Pardo.
fase 1
Prendere 2 bar di pasta di pane bianco e 2 colori Sahara pane. Nella forma di due cilindri ruotate le diverse volte pasta fino gessato.
Tagliare il cilindro ottenuto in 2 e posizionare le due estremità una sopra l'altra.
marque-place-fimo-imitation-bois-clair-1
fase 2
Diffondere il rotolo con le linee verticali poi continuare nella macchina polpa 2 volte, piegare la pasta su se stessa, le linee verticali.
marque-place-fimo-imitation-bois-clair-2
fase 3
Con il taglio lama nella piastra ottenuto un rettangolo 6 di 4 cm.Texturez esso raschiando la superficie con uno spazzolino da denti, pungere con aghi per testurizzazione.
Avvolgere la pasta su una stessa filamento ad un nodo, premere per premerlo nella pasta è possibile masterizzare un nome.
marque-place-fimo-imitation-bois-clair-3
fase 4
Pattinare nella superficie rivestendo con acrilico e strofinando con un wipe prima dell'essiccazione.
marque-place-fimo-imitation-bois-clair-4
fase 5
Riempi il tuo stampo cervo con pasta bianca, far cuocere in padella 15 minuti.
marque-place-fimo-imitation-bois-clair-5
fase 6
Decorare la parte posteriore del mark-up. Posizionare il rettangolo su un foglio di oro e tagliare l'eccesso. Mettere la testa di cervo in finto legno e premere per aderire.
Cottura 30 minuti a 120 gradi.
marque-place-fimo-imitation-bois-clair-6
Copyright  Perles & Co - 2017.
