63004 Prodotti per ogni genere di creazione!
Orologio con bracciale in tessuto perline Miyuki telaio
Come fare un orologio?
Come tessere perline Miyuki al telaio?
Se siete appassionati di braclets tessute in Miyuki perline delicas, anche voi sarete soddisfatti di questa idea che vi permetterà di indossare più spesso sotto forma di un cinturino di orologio! Questo tutorial vi aiuterà a imparare a fare il vostro proprio cinturino personalizzato utilizzando chiusura beadslide e un quadrante di orologio .
Prima di iniziare, si prega di guardare il nostro Scheda dati di imparare come utilizzare una bordatura telaio per perline? e il nostro video per fare un braccialetto intrecciato con nodo scorrevole .
Grazie Estelle Cagnat blog piccolo fascio di gioia per questo tutorial che è perfetto per le vacanze!
L'attrezzatura:
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_materiel
FASE 1: Determinare la lunghezza del bracciale.
Misurare la distanza tra la barra di connessione remota e il centro del polso. Noi aggiungeremo a questa distanza 6 file di perle nere per creare un anello intorno al bar e 2 righe aggiuntive di perline all'altra estremità a cuneo loro in chiusura.
FASE 2: Preparazione della tecnica telai.
Preparazione del telaio con l'installazione di 14 figlio e legando ogni lato del commercio. Mettere figlio tensione ruotando i rulli verso l'esterno. Controllare la tensione del figlio dovrebbero essere dritto, ma non troppo, quel tanto che basta per creare un supporto rigido per il vostro lavoro. Tagliare un metro di filo e infilare l'ago. Un nodo sulla prima trama lasciando 30 centimetri margine.
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_preparer_le_metier
FASE 3: creare un filo di perle
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_grille_de_tissage
1. Discussione tutte le perle di primo piano in mano secondo il modello - qui solo perle nere.
2. Posizionare sotto il figlio di trama con l'ago.
3. Sollevare le perline e tenerli con il dito in modo ben posizionata tra ogni figlio telaio tallone.
4. Poi vai attraverso tutti i beads di tornare al nodo, ma assicuratevi di andare ben oltre tutto il figlio di trama. Questo dettaglio è essenziale per il rendering accurato.
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_creer_un_rang_de_perles
FASE 4: continuare a tessere la prima metà del bracciale
Ripetere nel modello finché la lunghezza misurata nel passaggio 1.
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_tissageTutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_tissage
FASE 5
Tessitura la seconda parte del bracciale allo stesso minimo lasciando 10 centimetri fra i due tessitura a telaio.
FASE 6
Rilasciando il libro allentando i rulli e rimuovere delicatamente il telaio.
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_enlever_le_tissage
STEP 7: Montaggio chiusura laterale
Ogni lato della tessitura, il figlio tagliato a 5 cm almeno l'ultima fila di sfere. Attenzione: essere sicuri di mantenere il filamento di avvio di 30 cm intatto per ogni parte.
Utilizzare colla per fissare i fili delle prime due file di ogni nervatura laterale (1). Attenzione: incollare i fili del lato che sarà nascosto in particolare lato quadrante. Infatti, la chiusura impone un senso, è meglio incollare lato fermaglio primo e controllare prima di attaccare lato quadrante.
Tagliare i fili in modo che non superino le prime due file di perle e pulire la colla in eccesso. Scorrevole le due file di perline nel fermaglio beadslide (2) e chiudere il calciolo con un gancio (3).
Ripetere l'operazione per l'altro lato del bracciale.
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_montage_fermoir
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_montage_cadran
FASE 8: comporre montaggio laterale
Al lato quadrante, avvolgere tessitura intorno al quadrante dell'asta di fissaggio (1). Filettatura la mano sul filo 30 cm lasciato riposare e cucire attraverso la riga corrispondente alla fine del ciclo creata sulla cinghia (2). poi tornare passando attraverso l'ultima fila (3). E ripetere più volte per rafforzare la linea di giunzione.
Ripetere con la seconda parte della cinghia: cogliere l'occasione per regolare il bracciale come desiderato variando la dimensione dell'ansa formata attorno alla barra di collegamento.
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_verso_montage
Il vostro braccialetto intrecciato perline Miyuki è finito!
Tutoriel_montre_bracelet_tissage_metier_a_tisser_perles_miyuki_porte_final
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti di seguito non è completamente compatibile con la foto di presentazione. Per ragioni di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. Il quadrante dell'orologio sfondo nero è stato sostituito dal quadrante sfondo giallo.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram con #perlesandco!
Copyright Petit bout de chou per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.petitboutdechou.com/fr/
