2 Recensioni
Attrezzo per appiattire fili metallici - creazione di bijoux - Wire Whacker x1
Codice : TECH-390
Pinze Wire Twist
Pinze Wire Twist
29,99 €
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
Pinza Looper One Step 1,5 mm -per mancino x1
28,37 €
Martello per bigiotteria x1Martello per bigiotteria x1
Filo
Filo
Rame e Bronzo
Rame e Bronzo
Da Heidi (14/12/2020 09:08:56)
Du coup quelle technique suggérer vous pour durcir un fil plat d'aluminium afin de former des jonc qui ne se déforme pas ?
Merci beaucoup
Il nostro esperto ti risponde (28/12/2020 10:26:35)
Bonjour Heidi,
Malheureusement il n'y a pas de technique pour cela, le fil d'aluminium est un métal extrêmement souple. Cet outil aide à maintenir les petites formes réalisées en fil d'aluminium mais pas de grands cercles comme des joncs. Si vous souhaitez réaliser un jonc qui se déforme moins, le mieux est d'utiliser une autre matière comme du fil en acier inox, de l'argent 925 écroui ou du fil mémoire. Bonne création !
Da Pascal (06/06/2019 17:50:31)
Bonjour je souhaiterais savoir si cet outil durcit aussi l’aluminium? Merci
Il nostro esperto ti risponde (06/06/2019 17:57:34)
Bonjour, non cet outil fonctionne avec les fils en Argent 925, Goldfilled, cuivre et laiton.
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 22/08/2021 , acquistato su : 15/01/2021)
Les plaques sont couvertes d'un quadrillage fin, je me demande pourquoi, dans l'utilisation, je pensais que ça serait mieux que maillet et planche pour garder les créas bien plates, ce qui fonctionne mais je n'ai pas remarqué de différence notable sur la dureté des mes créations, autant utiliser un maillet et une planche de bois, des valeurs sûres :)
Da Sidonie (pubblicato su : 01/08/2025 , acquistato su : 30/05/2025)
Permet de durcir et aplatir les pièces de métal (à utiliser avec un marteau), redresse le fil de cuivre si on le roule entre les deux plaques. On peut également utiliser l'une des plaques comme maillet sur un triboulet par exemple. J'aime beaucoup
