62408 Prodotti per ogni genere di creazione!
Pettorale ornamento e orecchini fimo colorati fenicottero con cowries
tempo di completamento: un giorno
Grado di difficoltà: facile
Realizzare un sole dell'ornamento argilla polimero con colore Flamingo che è uno dei 6 nuovi colori nella gamma Fimo. Crea i tuoi pompon con nostro figlio adaptés.Vous anche scoprire l'uso di Ceralun impasto attraverso questo tutorial.
step 1
Prendete la stessa quantità di pasta di ogni colore, avete bisogno di circa 3 bar di pane 56 g per colore. Spendere tutti la pasta nella macchina della pasta per una tacca medio spessore, vedi bene. Qui abbiamo superato il numero tacca 3 nella macchina di Imperia.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-1
step 2
Strato vostri piatti di pasta mettendo la pasta bianca sotto il Flamingo e sotto il colore bianco la pasta più scura. Passare il rullo in modo da non contenere aria tra gli strati di pasta e poi andare tutta la macchina polpa in una tacca più ampia, come il numero 5.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-2
passaggio 3
Preparare una nuova piastra pasta di colore nella tacca più ampio. piastra lacrima negli altri piccoli pezzi irregolari e disporli sul piatto blu, lasciando spazi tra i pezzi. Lavorare come se ci si rende conto di un mosaico.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-3
step 4
Prendete la carta da forno, metterlo sul piatto e con l'aiuto di una mappa o una superficie liscia rotolo tutto facendo piccoli cerchi.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-4
punto 5
Ritagliate le forme con formine per biscotti. Per la piastra anteriore prendendo un cerchio di 8 cm, prendere un primo giro ed ivi con lo stesso punzone ritirare la parte superiore in modo che ci sia una mezzaluna circa 3 cm il punto più largo. Per utilizzare l'orecchini goccia pugno di 4 cm.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-5
passaggio 6
Prendete il grosso dei vostri tagliatori mini biscotti per fare i fori. Ci sono 7 in basso a due top pettorale aggiuntivo per impiccagione. Tre fori per ciascuna più due fori più piccoli forate con un cappio per appendere. Cucinare le parti in un forno a 120 gradi per 30 minuti.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-6
passaggio 7
Sabbia inizialmente con una grana 800 in acqua saponata per catturare piccole particelle che si potrebbe se inalato polissiez asciutta. Dietro l'angolo, fare piccoli cerchi per evitare di graffiare la pasta. Vai a 1000 grinta e allora ancora sotto l'acqua utilizzando micro-mesh lucidare e lucidare i vostri gioielli.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-7
passo 8
Prendere in una bobina di filo per 6 braccio nappa lunghezze circa 6 metri. Doppio e 2 volte nel tuo thread fino a quando una lunghezza di circa 7 cm.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-8
passaggio 9
Trascorrete le vostre figlio trova in uno dei fori. Tagliare un'altra lunghezza di filo di circa 1 m, il doppio cerchio e il primo figlio facendo diversi nodi azienda.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-9
passo 10
Mettere tutti più volte e poi collegare con un doppio nodo sul retro della nappa. Tagliare il figlio del fondo della nappa.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-10
passo 11
Fare nappe orecchini. Al termine è possibile correggere doppio nodo spalle pompoms depositando una goccia di colla su di esso.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-11
passo 12
Avere un anello in ogni loop buche e poi andare lì l'anello di orecchini. Tagliare il cavo in due parti. Per la corazza passare i cavi nei fori rimanenti poi fare un nodo. Tagliare i fili alla lunghezza desiderata e con un morsetto finito fissaggio ghiere per il cavo. Avere un anello in ciascuna punta e un lato, un fermaglio.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-12
passaggio 13
Prendere 2 bastoni Ceralun pasta bianca. Mescolare i due ingredienti in parti uguali fra un tocco finché il colore diventa omogeneo e nero. Dobbiamo proteggere con guanti durante questa fase Ceralun l'impasto è una resina. Una volta che il composto è è possibile rimuovere i guanti per gestire la pasta.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-13
passo 14
Riempire la parte posteriore delle conchiglie con la miscela di resina e metterli sul tuo pettorale e tuoi ricci. Attendere che il giorno dopo per indossare il vostro vestito.
parure-plastron-bo-fimo-flamingo-cauris-14
parure Fimo flamingo et cauris finale
Copyright  Perles & Co - 2018.
