Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Argento Metallic (81)
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Argento Metallic (81)Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Argento Metallic (81)
Prezzo
 Stock : 58
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
