Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Blu Quarzo (n°306)
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Blu Quarzo (n°306)Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Blu Quarzo (n°306)
Prezzo
 Stock: 31
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti.
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Da jessica (13/07/2016 07:55:40)
Bonjour
Alors je sais pas si c'est moi mais récemment j'ai commandé la pâte effet quartz bleu ainsi que la rose (206), et j'ai remarqué lors de son utilisation et notamment après cuisson que l'effet n'est plus le même, cela fait comme des petits points ronds distincts la couleur et l’opacité de la pâte n'est pas homogène. cela fait pareil pour la pâte effet jade aussi, alors j'ai été un peu déçu car ca fait 3 fois que je commande ces pâtes , la première fois aucun problème mais les 2 autres fois j'étais déçu . est ce que je l'utilise mal ou est dû peut-être à un changement de composition du produit ? Pouvez vous me dire s'il n'y a que moi qui ait ce problème? si c'est dû à une mauvaise utilisation dîtes moi svp , que je puisse rectifier cela merci
Il nostro esperto ti risponde (13/07/2016 14:30:49)
Bonjour,ces pâtes là sont des "effects" elles réagissent d'une façon différente des autres pâtes comme les "soft" ou les "pro" à la cuisson. Au moment ou on les sort du four si elles sont plongées dans l'eau ,la différence de température crée un choc thermique qui fait éclater la pâte comme vous avez sur la photo envoyée. Je vous conseille de baisser un peu la température de votre four à 110 degrés ,peut être d'enlever 5 min de cuisson et laisser 5 à10 min après cuisson dans le four ouvert avant de les sortir.Ne mélangez pas trop votre pâte effect avant cuisson.
