Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bianco (n°0)
Prezzo
 Stock : 449
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
Da Aline (24/10/2018 18:10:40)
J'utilise la pâte Fimo pour faire une figurine et je dois la percer pour faire passer un fil.
Je cuis la pâte et au moment de percer, la pâte se brise. Il est vrai que cela fait plus de 6 mois que j'avais cette pâte, mais elle était neuve je ne l'avais pas encore ouvert.
Je laisse cuire environ 20 min car se que je fais est assez fin.
J'utilise une Dremel pour pouvoir percer.
Est-ce que ma Fimo et trop vieille? ou je ne laisse pas cuire assez longtemps? ou dois-je faire un travail plus épais? pour éviter que cela ne se brise?
Il nostro esperto ti risponde (25/10/2018 08:37:14)
Bonjour, les 20 minutes de cuisson ne suffisent pas pour obtenir une bonne polymérisation il faut cuire 30 minutes à 120 degrés sinon les pièces vont se casser. Il faut aiussi attendre que la pâte soit froide pour percer. Une pâte ne doit pas se garder 6 mois c'est trop.
