Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Prezzo
 Stock : 92
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
