Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Porpora (n°61)
Staedtler
Codice : FIMO-061
Voto generale :
> Leggi i commenti
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Porpora (n°61)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Porpora (n°61)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Porpora (n°61)
Staedtler
Codice : FIMO-061
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
 Stock: 151
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
Da Julie 5/5 (15/01/2017 12:01:45)
De mon point de vue, c'est la plus jolie couleur de chez fimo, cependant la couleur que l'on peut voir ici est loin d'être la couleur réelle, en réalité elle se rapproche plus d'un magenta (qui tire très légèrement vers le violet) !
