Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Prezzo
 Stock: 147
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
