Staedtler
Codice : FIMO-009
Voto generale :
> Leggi i commenti
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Nero (n°9)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Nero (n°9)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Nero (n°9)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Nero (n°9)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Nero (n°9)Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Nero (n°9)
Staedtler
Codice : FIMO-009
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
 Stock: 275
Peso unitario
57g
Pasta polimerica
GermaniaEurope
Segmentato in 8 parti
Peso : gr. 57
Dimensioni : mm. 55 x 55 x 15
Vendita al pezzo.
Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1Set di 8 strumenti per modellare grande precisione - 16 punte x1
Macchina pasta Imperia modello SfogliatriceMacchina pasta Imperia modello Sfogliatrice
La tua recensione (2)
1/5
Da Oceane 1/5 (25/10/2022 20:51:06)
Inutilisable, même après plus de 30 minutes au frigo elle reste extrêmement molle c'est impossible de faire quelque chose de propre avec.
Il nostro esperto ti risponde (26/10/2022 10:34:05)
Bonjour, la Fimo Soft est beaucoup plus molle que les autres gammes. Il ne faut pas hésiter à la laisser poser quelques heures pour qu'elle se fige.
Da Stephanie 1/5 (09/06/2010 08:28:03)
la nouvelle fimo soft est tout simplement INUTILISABLE ! c'est une galere sans nom d'essayer de modeler quoi que ce soit . elle est collante , bien trop molle , elle s'etire et se deforme des qu'on essaie de la travailler !
pour arriver à faire quelque chose , pour un resultat loin de l'ancienne fimo soft tout de meme , je travaille sur un pain de glace (de ceux qu'on met dans les glacieres) .. mais quelle galere !!!!!!!
je ne suis pas prete d'en racheter !
me reste plus qu'a trouver une autre sorte de pate polymere ...
