62737 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Ciondoli / Pendente amuleto in WePam cottura senza modellazione pasta con serigrafia serigrafia
Come creare un gioiello in cucina, senza pasta da modellare?
Utilizzando il WePam impasto?
Cottura senza pasta da modellare potrebbe essere usato per creare gioielli, così come argilla polimerica. Delphine Savary spettacoli creativi in ??questo tutorial come creare un ciondolo con la pasta WePam. Ha usato per un po ' di vernice , una serigrafia e tenui colori pastello . Potrete godere di più e più volte questo ciondolo cambiando il pasta di colore, scegliendo un altro serigrafia modelli interessanti, un altro colore della vernice ... Buon divertimento di sperimentare!
FASE 1
Prendete 1/2 WEPAM pane bianco, impastare fino a quando non meno appiccicoso di fuori del pacchetto. Con il rullo, formando un piatto di circa 0,5 e 0,8 cm di spessore (non meno!), Molto regolare, di circa 8x8 cm.
Pendentif_porcelaine_froide_wepam_impression_silkscreen
FASE 2
Tagliato con un punzone tondo di 6 cm di diametro, rimuovere l'anello superiore (2 cm). L'attenzione per ragioni di magazzino, abbiamo solo un 5 centimetri cookie cutter o un 7 cm da offrire in lista l'hardware in fondo alla pagina. È possibile scegliere il formato in base alle proprie preferenze, sapendoche Wepam si restringe un po 'di asciugatura.
FASE 3
Due fori che permettono il passaggio del cavo di cuoio , con uno strumento per la scultura o uno spiedo. Forare girando cautamente da ogni lato. Rettificare il lato piatto del pendente con la lama, in quanto i fori possono essere deformati.
FASE 4
4 Scegli i colori teneri pastelli gesso , piuttosto scuro come il modello color oro sarà finita. Qui, navy scuro blu, kaki, turchese, beige chiaro. Mettere pastello blu scuro sul dito e passarlo sul bordo del ciondolo di colore. Macinare un po 'lati con la lama, se necessario.
FASE 5
Applicare successivamente gli altri colori. L'obiettivo è quello di avere aree separate. Lasciare uno o due aree più chiare (beige o turchese singoli) per un po 'di luminosità. Fate lo stesso sul retro.
FASE 6
È anche possibile, alla fine, un po 'di kaki sui bordi esterni di arresto /.
STEP 7
Grattugiare un piccolo pastello blu scuro con la vostra lama e mettere in su un pennello sottile. Sweep pennello all'interno di ogni buca.
FASE 8
Scegli serigrafia serigrafia nel modello piuttosto stretto, e posizionarlo come l'immagine. Preparare acrilico vernice d'oro in una tazza, ma non aggiungere acqua!
PASSO 9
Attenzione, manterrà la schermata di stampa in un primo momento, non aderisce alla pasta come si è coperto con pastello. Con un pennello abbastanza piana e solida, andare ovunque, diventando al bordo del ciondolo.
FASE 10
Raschiare la vernice delicatamente con carta di credito (preferibilmente stantio!) E subito immergere il vostro schermo di stampa in acqua.
FASE 11
Prendere 10 piccoli chiodi a testa tonda in bronzo (o l'oro , se si preferisce qualcosa di più leggero) e tagliato a 0,5 mm non deve superare l'altro lato del ciondolo!
Plant 4 insieme con il modello di superficie, all'esterno o all'interno del pattern, ma sempre equidistanti. Piantare le altre 6 chiodi sul bordo del piatto pendente, due gruppi di tre equidistanti.
FASE 12
Asciugatura: posiziona il ciondolo su una piccola grata di metallo, e il primo giorno, girare regolarmente. Lasciare asciugare almeno 3 giorni e poi applicare due mani di vernice opaca Cernit (fino a dieci minuti tra le mani). Ricordate fette ed evitare le unghie!
FASE 13
Tagliare il cavo di pelle bronzo 2 mm di diametro (deve essere abbastanza flessibile) alla lunghezza di farvi una breve collana. Mettetelo nei fori. Fissare la clip-chiusura prima di mettere una colla punta sul laccio di cuoio.
E ora, il ciondolo è finito!
Ci piace vedere le vostre creazioni in modo da non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram con #Perlesandco!
Copyright Delphine Savary per Perles & Co - 2017.
