62379 Prodotti per ogni genere di creazione!
Pendente Bronzclay Castone 4 griffe da Sabine Aliénor
Preparate le griffe del castone. Stendete la Bronzclay in uno spessore di mm. 1. Tagliate due rettangoli lunghi da cm. 1 e larghi da mm. 5.
Tagliate ogni rettangolo in due, per ottenere triangoli. Lasciate essicare e limare i triangoli per uguagliarli.
Modellate una palla di Bronzclay per rammollirla.
Stendete la pasta in uno spessore di mm. 1.5.
Inserite una stampa nella pasta molto fermamente, per ottenere dei motivi in rilievo regolari.
Ritagliate l'intorno con un bisturi.
Mettete il cubic zirconia sulla bronzclay per posizionare le griffe all'intorno.
Mettete un pò di BRONZclay in un recipiente. Aggiungete acqua per ottenere una pasta liquida. Mettete questa pasta liquida sulla base delle griffe. In seguito, posizionate le griffe, rispettando una distanza di mm. 3.
Ritagliate un cerchio nel centro della base grazie ad uno stampino tagliapasta.
Lasciate essicare.
Limate tutto il pendente.
Lisciate dopo il pendente con la spugna abrasiva.
Forare con un trivello da mm. 1.
Cuocere il pendente.
Attenzione, la cottura differisce secondo il tipo di forno utilizzato, le istruzioni indicate sotto soltanto si riferiscono a dei forni con apertura frontale.
Si cuoce in due volte : la prima volta permette di bruciare il legante organico, la seconda volta fa la fusione.
Parametri della prima cottura con il forno Prometheus RMP8 :
Temperatura finale : 590 °C
Durata di riscaldamento : 40 minuti
Durata di cottura : 30 minuti
Una volta la cottura terminata, lasciate raffreddare a temperatura ambiente.
Riempite di carbone attivato la metà del contenitore in acciaio e mettete il pendente verticalmente. Riempite totalmente il contenitore e rilanciate una cottura con i parametri seguenti:
Temperatura finale : 830 °C
Durata di riscaldamento : 0 minuto
Durata di cottura : 3 ore
Parametri della prima cottura con il forno Firefly Paragon :
Temperatura finale : 538 °C
Durata di riscaldamento : full
Temperatura finale : 799 °C
Questi parametri di cottura provengono da Hadar Jacobson, che ringraziamo : http://www.artinsilver.com
Una volta il pendente freddo, cominciate da sfregarlo con una spazzola in metallo per togliere l'ossidazione.
Posizionate il cubic zirconia e chiudere le griffe con un brunitore.
NB : Attention, la liste de produits ci-dessous n'est pas totalement conforme à la photo de présentation. Pour des raisons de stock, certains produits de ce tutoriel ont été remplacés par des équivalents. Il sa'git de la référence de pâte de bronze que nous remplaçons par la FASTFIRE BRONZCLAY (Veillez à bien respecter les consignes d'utilisation car elles peuvent différer des consignes données dans ce tutoriel).
Copyright Sabine Aliénor Singery per Perles & Co - Ottobre 2009 Ritrovate ulteriori informazioni sul sito di Sabine Aliénor Singery : http://www.sabinealienor.com
