62761 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Paste di metallo / Pendente in Bronzclay con Zirconia Cubica da Sabine Aliénor
Stendete la pasta polimerica in uno spessore di mm. 2. Inserite una stampa nella pasta molto fermamente, per ottenere dei motivi in rilievo regolari.
Cuocere la pasta seguendo le istruzzioni del fabbricante.
Stendete la Bronzclay in uno spessore di mm. 1,5.
Premete la Bronzclay sulla placca polimerica.
Tornate l'insieme ed appoggiate sulla tavola.
Togliete la placca in polimerica e verificate che i rilievi siano stampati bene.
Ritagliate l'intorno della Bronzclay con un bisturi.
Modellate una pallina di pasta, dello stesso diametro della zirconia cubica.
Inserite la zirconia nella pallina, lasciando superare la pasta di circa mm. 2. Lasciate essicare.
Limate il contorno.
Lisciate dopo il pendente con la spugna abrasiva per una finitura perfetta. Fate lo stesso con il castone, ed incollatelo con pasta liquida (Bronzclay con un pò di acqua).
Forate con un trivello da mm. 1.
Cuocere il pendente. Attenzione, la cottura differisce secondo il tipo di forno utilizzato, le istruzioni indicate sotto soltanto si riferiscono a dei forni con apertura frontale.
Si cuoce in due volte : la prima volta permette di bruciare il legante organico, la seconda volta fa la fusione.
Parametri della prima cottura con il forno Prometheus RMP8 :
Temperatura finale : 590 °C
Durata di riscaldamento : 40 minuti
Durata di cottura : 30 minuti
Una volta la cottura terminata, lasciate raffreddare a temperatura ambiente.
Riempite di carbone attivato la metà del contenitore in acciaio e mettete il pendente verticalmente. Riempite totalmente il contenitore e rilanciate una cottura con i parametri seguenti:
Temperatura finale : 830 °C
Durata di riscaldamento : 0 minuto
Durata di cottura : 3 ore
Parametri della prima cottura con il forno Firefly Paragon :
Temperatura finale : 538 °C
Durata di riscaldamento : full
Temperatura finale : 799 °C
Questi parametri di cottura provengono da Hadar Jacobson, che ringraziamo : http://www.artinsilver.com
Una volta il pendente freddo, cominciate da sfregarlo con una spazzola in metallo per togliere l'ossidazione.
NB : Attention, la liste de produits ci-dessous n'est pas totalement conforme à la photo de présentation. Pour des raisons de stock, certains produits de ce tutoriel ont été remplacés par des équivalents. Il sa'git de la référence de pâte de bronze que nous remplaçons par la FASTFIRE BRONZCLAY (Veillez à bien respecter les consignes d'utilisation car elles peuvent différer des consignes données dans ce tutoriel).
Copyright Sabine Aliénor Singery per Perles & Co - Ottobre 2009 Ritrovate ulteriori informazioni sul sito di Sabine Aliénor Singery : http://www.sabinealienor.com
