61198 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Paste di metallo / Pendente in Prometheus Bronze clay con da Sabine Aliénor Singery
Stendete la vostra pasta su 7 "carte" di spessore. (La creatività utilizza lo spessore standard di una carta da gioco, che è circa 0,25 mm. È quindi possibile convertire il 7 Card di 1,75 mm).
Situato su un piatto consistenza e rincarare 5 carte (1,25 mm) per i lavandini pasta 2 di spessore a carte di texture (0.50 mm) ..
Tagliare con un cookie cutter. Poi lasciare asciugare.
Tagliare la pasta in un diamante.
Posizionare la parte secca del ciondolo su un diamante e mettere un piccolo pezzo di legno in mezzo alla cauzione.
Piegare la cauzione sul ciondolo.
Smooth la giunzione tra la cauzione e il ciondolo con un pennello o uno shaper argilla.
Lasciate asciugare.
Cuocere sulla piastra forno preriscaldato a 800 ° C per 20 minuti. Uscire al termine della cottura.
Fare attenzione a proteggere dal calore del forno indossando attrezzature adeguate di protezione (guanti, occhiali, grembiule).
Prendere il ciondolo in acqua a destra fuori dal forno per rimuovere la maggior parte di ossidazione.
saldamente spazzolare il ciondolo con una spazzola metallica. Ha trascorso un colore rosa un colore dorato.
Copyright Sabine Aliénor Singery per Perles & Co - Febbraio 2010 Ritrovate ulteriori informazioni sul sito di Sabine Aliénor Singery : http://www.sabinealienor.com
