63019 Prodotti per ogni genere di creazione!
Pendenti senza LED UV stampo in resina con inserimento di impianto
raggiungimento Livello: facile
tempo di realizzazione 15 minuti
Imparare a creare gioielli o decorativi in ??resina oggetti UV, i suoi usi sono molteplici.
Ci sono coloranti nella stessa fascia e abbiamo una vasta selezione di cozze locazione luce e quindi adatto a questa tecnica.
Questo tutorial può essere eseguita senza la lampada UV perché la resina esposto a raggi UV del sole imposterà e indurire ma più lentamente rispetto all'esposizione lampe.Il bisogno della stanza o la creazione è fatto non è ottimizzare bagnato decisione.
Questa resina può essere utilizzata anche per vetri, i impasti polimerici già cotti nonché metallo legno carta ...
step 1
Facendo inclusione di fiori o foglie in resina richiede tempo di preparazione preventiva. Le vostre piante devono essere asciutte e il seguente tutorial avete bisogno di un paio di giorni per asciugare in un libro. Abbiamo bisogno di piante schiacciate perché faremo di ricambio per 2 o 3 mm di spessore. Le piante utilizzate sono pochi denti di leone paracadute e piccoli fiori microscopici presenti nei fossi e che sono "erbacce". Ci sono cose belle ovunque.
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-1
step 2
Lavorare direttamente su una stuoia di silicone al fine di prendere successivamente le tue creazioni. Prendete la vostra bottiglia di resina, premere delicatamente e versare alcune gocce in ogni separatore. Diffondere con una resina stuzzicadenti ai bordi.
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-2
passaggio 3
Posizionare con cura le piante e poi coprirli con resina, utilizzando di volta in volta lo stuzzicadenti di prendere correttamente i lati con la resina. Bisogna essere abbastanza veloce in questa fase, perché la resina reagisce alla luce e sta già cominciando a indurire.
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-3
step 4
Posizionare la lampada UV LED sopra le vostre creazioni, premere restanti 3 secondi per la lampada corrente di 60 secondi, se premuto una volta rapidamente durerà 30 secondi in questo caso premere nuovamente il pulsante.
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-4
punto 5
Rimuovere la lampada, trasformare i tuoi ciondoli. Deve presentare ancora una o due gocce di resina, ma questa volta su quel lato che è leggermente offuscato a contatto con silicone.
Trascorrete le vostre creazioni sotto la lampada sessanta secondi. È necessario attendere circa 2 minuti tra ogni utilizzo della lampada per le vostre creazioni in resina non sono surriscaldamento. La resina UV non reagisce bene al calore.
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-5
passaggio 6
parti in resina foratura UV LED è molto facile, la resina non si romperà !! Il modo più semplice è quello di utilizzare un trapano Dremel, ma se non offriamo uno strumento di foratura manuale. Queste piccole creazioni possono essere utilizzati per l'inserimento pendenti collare per il braccialetto incanta ...
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-6
pendentifs-resine-uv-led-inclusion-vegetaux-ensemble
Sentitevi liberi di mostrarci le vostre creazioni ispirate.
Copyright  Perles & Co - 2017.
