Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1
Codice : OUT-017
Voto generale :
> Leggi i commenti
Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1
Codice : OUT-017
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
9,05 €
 Stock: 56
Lunghezza
14,00cm
Peso unitario
80g
Pakistan
Pinza tonda molto practica per creare degli anellini.
Potete realizzare degli anellini da 2 diametri diversi : 1,5 mm e 2.5 mm.
Si utilizza soprattutto con filo di rame (ma anche, con argento, Gold filled...).
Vendita al pezzo.
Catena maglia Forçat 1.2 mm - Gold filled x1mCatena maglia Forçat 1.2 mm - Gold filled x1m
Catena forzatina mm. 1.15 Argento 925 x1mCatena forzatina mm. 1.15 Argento 925 x1m
Le tue domande (3)
Da Ana (03/03/2023 17:43:35)
Me recomendaron la referencia TOOL-448 que no existe; cuál es el alicate para formar anillas en alambres duros de 0,60mm. y 0,80mm. de grosor? Gracias y saludos
Il nostro esperto ti risponde (06/03/2023 10:19:43)
Hola, puedes utilizar TECH-084 o TECH-001, con hilos de plata 925, gold filled o aluminio
Da Ana (03/11/2021 19:41:46)
En la ref. TOOL-448 me figura otro producto; podrían verificar? Gracias
Il nostro esperto ti risponde (04/11/2021 08:35:31)
Hola,
Lo siento, esta es la referencia : OUTIL-448
Da Ana (02/11/2021 21:53:06)
Estimados, lo he comprado, pero no me sirvió dado que uso hilos de metal duros y este es "for light gauge wire"; cuál sería el indicado para formar anillas con hilos duros (por ejemplo, alfileres de acero)? Gracias y saludos
Il nostro esperto ti risponde (03/11/2021 09:05:03)
Hola,
Puede utilizar este alicate de muy buena calidad: TOOL-448
La tua recensione (2)
2/5
Da Manon 2/5 (14/09/2022 10:04:17)
Très déçue par cet outil qui je pensais serait mon nouvel allié. La tige de 1,5 mm se tord très facilement et rapidement après utilisation...
Il nostro esperto ti risponde (14/09/2022 14:33:39)
Je suis navrée pour ce désagrément. Pouvez vous me dire avec quel type de fil avez vous essayé d'utiliser cette pince et quel diamètre de fil svp? La partie de la pince en 1.5 mm n'est pas adaptée pour les fil en acier inox (trop dur) ou du trop gros diamètre.
Da Stéphanie 2/5 (13/10/2017 09:06:47)
Je suis assez déçu par cette pince. La tige 1,5 mm se tord très facilement. Dommage car l'idée est bonne!
