Pittura piombo a rilievo Pebeo 160 Perlato x20ml
Articolo disponibile solo fino ad esaurimento scorte
Pittura piombo a rilievo Pebeo 160 Perlato x20mlPittura piombo a rilievo Pebeo 160 Perlato x20ml
Prezzo
5,80 €
 Stock: 1
Peso unitario
24.6g
Francia
La gamma Vitrea 160 della marca Pébéo unisce qualità professionale e semplicità d'uso.
Dopo la cottura a 160°C in forno, i colori acquistano profondità e resistono ai lavaggi in lavastoviglie!
Questa pittura per rilievi in tubetto con una punta di precisione è creata per creare contorni, decorare, scrivere, creare motivi o creare delle "chiusure" per contenere le pitture della gamma V160.
La soluzione ideale per ornare le vostre creazioni con un tocco di volume.
Superfici: vetro e metallo.
Applicazione: direttamente dal tubo alla cannula.
Tempo di asciugatura: 24h poi cottura per 40 minuti a 160°C.
Lavare con acqua prima della cottura.
Contenuto: 20 ml.
Indicazioni di pericolo :Contiene della sostanza sensibilizzante. Può produrre una reazione allergica
