62726 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Easy / sacchetto uncinetto pastello in filo di carta fai da te di carta creativo
Non si conosce il foglio creativo ? Si tratta di un filo in fibra di carta presente raffia, ideali per realizzare accessori originali e oggetti decorativi e tendenze. Resistente, è molto facile da uncinetto e maglia può anche (con piuttosto grandi aghi, No. 10 minimo).
Aline blog paesi Aline maglia , si propone di fare una giacca uncinetto con la carta creativa ... e come dire ... il risultato è così bello che vogliamo farlo in vari colori!
Consiglio del designer prima di iniziare
Questo filo può essere difficile lavorare quando viene utilizzato per la prima volta. Il trucco per ottenere un posto di lavoro, piuttosto stretto, è di realizzare ogni maglia molto agevolmente.
Fase 1: realizzazione del fondo del sacchetto
Nota, questo passaggio viene eseguitoin cambio.
Inizia montando una catena 35 maglie nell'aria + 1 maglia in aria.
Livello 1: Gioca 1 crochet in ciascuno dei primi 34 maglie nell'aria della catena, 1 ml, girare il lavoro.
Livello 2: 34 magliate fatto, una catenella.
Da questo lavoro sarà fatto da uncinetto attorno alle precedenti due righe.
Livello 3: punto sul lato tra la riga 1 e 2, fatta 1 incremento (vale a dire due crochet in a), 34 maglie (lungo la fila 1) e 1 aumento.
Posizionare un marcatore.
Fase 2: la produzione del corpo del sacchetto
Nota, questo passaggio viene eseguitain una spirale.
Classificato 4: uncinetto 72 ingranata quindi trascinare il marcatore.
Livello 5 Livello 23: Ripetere fila 4.
Fase 3: creazione del lembodella busta
In primo luogo, centrare il vostro fogli mobili e si lavora avanti e indietro di 36 m.
Livello 1: 36 realizzare crochet + 1 maglia in aria, e girare il lavoro.
Livello 2 a Livello 11: Ripetere fila 1.
Crochet 1 fila di singolo crochet attorno al lembo.
Livello 12: 9 realizzare stretto, maglia quindi aumentare 1 e 34 maglie, allora si aumenta, quindi 8 ingranati.
Infine 1 Punto di slittamento e C ut filo.
Tuck il figlio sul retro della busta.
Fase 4: Fare collegamenti
Intrecciare tre corde di pelle scamosciata. Regolare in base al numero di giri che si desidera per il vostro portafoglio e poi legare.
Fissare la treccia di alcuni punti con un ago per cucire e filo al corpo di base del rivestimento, sul fondo e la parte inferiore del lembo.
Il vostro portafoglio è completa. Allora, cosa ne dici? Questa custodia è semplicemente cannone, giusto?
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti di seguito non è completamente compatibile con la foto di presentazione. Per ragioni di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Copyright Aline aux pays des mailles - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://auxpaysdesmaille.canalblog.com/
