Polvere per smaltatura Efcolor Arancione x10ml
Efco
Codice : CUSTO-758
Polvere per smaltatura Efcolor Arancione x10mlPolvere per smaltatura Efcolor Arancione x10mlPolvere per smaltatura Efcolor Arancione x10mlPolvere per smaltatura Efcolor Arancione x10mlPolvere per smaltatura Efcolor Arancione x10mlPolvere per smaltatura Efcolor Arancione x10mlPolvere per smaltatura Efcolor Arancione x10ml
Efco
Codice : CUSTO-758
Prezzo
 Stock: 53
Diametro
20mm
Altezza
53mm
Peso unitario
12.7g
Colore
Arancio
Resina
GermaniaEurope
La polvere per smaltature Efcolor è l'ideale per dare un effetto vernice alle vostre creazioni evitando di utilizzare un forno speciale come nel caso della smaltatura tradizionale! Istruzioni per l'uso:
- Pulire la faccia anteriore dell?oggetto da smaltare.
- Cospargere il supporto con la polvere EFCOLOR a vostra scelta aiutandovi con un setaccio adatto ai flaconi da 10ml (lo strato di polvere deve essere sottile e regolare per evitare bolle).
Se la superficie del vostro supporto non è piana,utilizzate il fissatore Efcolor per far mantenere la polvere correttamente.
- Con una spatola, posate la vostra creazione sul supporto preriscaldato Efcolor e poi fate cuocere in un forno Brillantstico a 160°C per 3/ 5 minuti (la polvere si scioglie e si fissa a 150°C) o con il forno Efcolor.
- Ritirate il supporto di cottura con la vostra creazione ancora appoggiata sopra con un manico o una molletta e fatela raffreddare.
La vostra creazione è finita ! Potete dare diversi effetti, sovrapporre gli strati e i colori, inserire elementi decorativi...
Per le altre tecniche non esitate a guardare le schede esplicative e le foto!
Polvere fabbricata in Germania, si possono mescolare tra di loro. Adatte a tutti i supporti che possono conservare una temperatura di 180°C (metallo, legno, vetro, porcellana..).
Attenzione : quando le maipolate, indossate guanti e una mascherina anti-polvere. Far areare la stanza.
Venduta in flaconi da 10ml.
Setaccio non incluso
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.[Quando la ventilazione ambiente è insufficiente] indossare un dispositivo di protezione respiSE SWALLOWED: chiamare immediatamente un CENTRO DI PISONE / medico /.....IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con molta acqua/.......IN CASO DI INALAZIONE: Spostare la persona all'aperto e tenerla in una posizione in cui possa respirare comodamente.IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Setaccio per smaltatura Efcolor in polvere x3Setaccio per smaltatura Efcolor in polvere x3
Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1Ciondolo cuore per polvere Efcolor 16x15mm in rame x1
