Polvere disossidante metalli x 150 g
Codice : OUTIL-577
Le tue domande (13)
Da Lucile (06/01/2026 11:41:30)
Bonjour
Cette solution peut elle remplacer le dérocher ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/01/2026 14:36:16)
Bonjour, oui c'est possible.
Da magma (11/01/2025 19:22:37)
Questa polvere viene diluita in acqua? E se sì, con quale concentrazione?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/01/2025 16:31:25)
Salve, abbiamo appena aggiornato la scheda del prodotto. È necessario mescolare un cucchiaio di questa polvere con 200 ml di acqua calda.
Da Rebecca (08/09/2024 22:08:44)
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de désoxyder des perles de laiton et de cuivre sur un macramé déjà fait avec les perles dessus est-il possible de le mettre avec un petit pinceau juste sur les perles, est-ce que cela va fonctionner ?
Sur la description il est précisé avec une brosse à poil souple est-ce que ça peut être une brosse à dents ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (11/09/2024 22:34:20)
Bonjour, non je ne pense pas que cela fonctionnera sur un macramé avec les perles dessus.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (11/09/2024 22:34:18)
Da A SHIN (02/05/2024 23:53:15)
Bonjour, c'est valable pour dérocher après brasure Ag?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (03/05/2024 13:51:30)
Bonjour, oui, c'est possible.
Da céline (03/08/2022 09:11:59)
Bonjour, j’espère ouhaute utiliser cette poudre pour décrocher des bijoux en gold filled après soudure. Est compatible avec le gold filled ?
Une fois diluée, Peut on l’utiliser plusieurs fois si oui, combien de fois ?
Faut il tremper à chaud ou tiède ou est-ce que ça fonctionne aussi à froid ?
Merci pour vos réponse
Il nostro esperto ti risponde (04/08/2022 15:47:58)
Vous pouvez l'utiliser avec le gold filled, nous venons de rajouter dans le descriptif les conditions d'utilisation de ce produit.
Da Anonyme (pubblicato su : 09/03/2021 )
Merci pour votre réponse rapide.
Il est possible de soudé le gold filled, ce serait donc pour utiliser la poudre après la soudure.
