Profumo per candeleFragranza Bubble Gum x27ml
Prezzo
 Stock: 11
Peso unitario
44g
Francia
Venduto all'unità
Fragranza per candele, bath bomb, saponi, ecc..
Istruzioni per l'uso (per candela): versate qualche goccia del prodotto nella candela (già accesa precedentemente, la cera deve essere sciolta).
Leggete e conservate le istruzioni indicate sul retro del prodotto.
Il prodotto non deve essere ingerito.
Flacone di 27ml.
Indicazioni di pericolo :Provoca irritazione cutanea.Può provocare allergia cutanea.Provoca grave irritazione oculareTossico per gli organismi acquatici, provoca effetti negativi a lungo termine.
Consigli precauzionali :IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.Smaltire il contenuto/contenitore in.....Raccogliere il prodotto versato.Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo.Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.In caso di irritazione o rash: consultare un medico.In caso di irritazione cutanea: consultare un medico.IN CASO DI INALAZIONE: Spostare la persona all'aperto e tenerla in una posizione in cui possa respirare comodamente.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con molta acqua/.......Conservare fuori dalla portata dei bambini.Lavare accuratamente..... dopo la manipolazione.Gli indumenti da lavoro contaminati non devono lasciare il luogo di lavoro.Evitare il rilascio nell'ambiente.Indossare guanti/indumenti protettivi/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.SE SWALLOWED: chiamare immediatamente un CENTRO DI PISONE / medico /.....IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.
Sapone alla glicerina ecologico trasparente Olio d'oliva x500gSapone alla glicerina ecologico trasparente Olio d'oliva x500g
Sapone alla glicerina ecologico opaco Olio d'oliva x500gSapone alla glicerina ecologico opaco Olio d'oliva x500g
Sapone alla glicerina ecologico trasparente Aloe Vera x500gSapone alla glicerina ecologico trasparente Aloe Vera x500g
Sapone alla glicerina ecologico opaco all'Olio d'oliva x250gSapone alla glicerina ecologico opaco all'Olio d'oliva x250g
Aloe Vera x500gAloe Vera x500g
Stampini di base per creare saponi CuboStampini di base per creare saponi Cubo
Sapone alla glicerina ecologico trasparente Olio d'oliva x250gSapone alla glicerina ecologico trasparente Olio d'oliva x250g
Stampini di base per creare saponi Diamante TriangoloStampini di base per creare saponi Diamante Triangolo
Stampini per creare saponi Diamante CuoreStampini per creare saponi Diamante Cuore
Stampini per creare saponi Diamante rettangolareStampini per creare saponi Diamante rettangolare
Sapone alla glicerina trasparente Grigio x100gSapone alla glicerina trasparente Grigio x100g
Perles de jojoba esfolianti per la creazione diy di bath bomb/saponi x5gPerles de jojoba esfolianti per la creazione diy di bath bomb/saponi x5g
Fiori di calendola essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x2gFiori di calendola essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x2g
Fiori di malva essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x3gFiori di malva essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x3g
Fiori di lavanda essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x4gFiori di lavanda essiccati per la creazione diy di bath bomb/saponi x4g
Fiori secchi pot-pourri per la creazione diy di bath bomb/saponi x3gFiori secchi pot-pourri per la creazione diy di bath bomb/saponi x3g
Spray teflon antiaderente per facilitare la rimozione dagli stampi x300mlSpray teflon antiaderente per facilitare la rimozione dagli stampi x300ml
Sapone alla glicerina ecologico trasparente x500gSapone alla glicerina ecologico trasparente x500g
Sapone alla glicerina ecologico opaco per creazioni DIY di sapone x250gSapone alla glicerina ecologico opaco per creazioni DIY di sapone x250g
