Punzone ImpressArt - 6 mm - Om x1
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Om x1Punzone  ImpressArt - 6 mm - Om x1
Prezzo
8,14 €
Articolo esaurito
Stock: 0
Diametro
6mm
Lunghezza
70mm
Peso unitario
51.00g
Acciaio
Forma
Autre
Cina
Venduto all'unità
Punzone di 6 mm di diametro ImpressArt.
Per incidere materiali come l'argento 925, il rame, l'ottone, l'allluminio e altri metalli morbidi o materiali morbidi come il cuoio o il legno.
Ideale per una stampa precisa e curata, degna di un professionista.
Che materiale utilizzare per una timbratura di qualità?
  • Un martello
  • Dei punzoni
  • Un blocco d'acciaio
  • Un supporto
Abbiamo tanti supporti che si prestano all'uso: bracciali da formare e personalizzareciondoli e medaglie in Argento 925 o dei bracciali in cuoio.
Questa tecnica richiede un po' di pratica. Non sapete come fare? Date un'occhiata al video su come incidere il metallo per creare dei bijoux personalizzati.
Base bracciale piatto ottone grezzo mm. 13.5 x1
Nastro adesivo di protezione ImpressArt per punzoni x1
Martello ImpressArt - Ergo Angle x1
Bracciali da formare e personalizzare 150x38 mm in alluminio x4Bracciali da formare e personalizzare 150x38 mm in alluminio x4
Lame per archetto portaseghetto - attrezzo da bigiotteria - n° 5 x 12
Set di 10 bracciali in alluminio da formare e da personalizzare 15x1 cmSet di 10 bracciali in alluminio da formare e da personalizzare 15x1 cm
Set di 7 bracciali in alluminio da formare e da personalizzare 15x1,5 cmSet di 7 bracciali in alluminio da formare e da personalizzare 15x1,5 cm
Placca 50x50 mm mm. 0.8 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.8 in argento 925 x1
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
Base per bracciale piatto ottone grezzo mm. 10 x1
Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 30x200 x1
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 20x200 x1
Base bracciale piatta in ottone grezzo mm. 20x160 x1
Base bracciale in ottone grezzo 26x160 mm x1
Blocco di metallo 10x10 cm x1
Martello metalloMartello metallo
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
