62448 Prodotti per ogni genere di creazione!
Borsa pieghevole fai-da-te in tessuti giapponesi
I margini della cucitura sono inclusi: 1 cm
Come fare una borsa pieghevole?
Come cucire una borsa fai-da-te?
Non dovrai più perdere tempo a cercare una borsa in tutta la casa o nel bagagliaio della tua auto, ora ti offriamo una borsa pieghevole fai- da- te che puoi portare ovunque tu vada! Con il semplice tutorial per cucire di Elodie, noto anche come Elokitoko , puoi cucire una borsa in tessuto fai-da-te in pochi passi.
Vuoi imparare a cucire ? Consulta le nostre schede tecniche e scopri come iniziare a cucire o vai alla sezione Tutorial per idee semplici e scopri tutorial di cucito gratuiti .
Grazie a Elodie per aver condiviso il suo tutorial.
Questo tutorial richiede l'uso di una macchina da cucire e un ferro da stiro.
Prima di iniziare il tuo progetto, prepara i modelli per la tua borsa su un foglio di quadratini:
  • Anse * 2
  • Corp del sacco * 2
  • Rivestimento del corpo del sacco * 2
  • Asola * 2
Tutoriel sac de plage pliable DIY en tissu japonais
Questo schema non è in scala.
Passaggio 1:
Disporre i modelli sul tessuto e sulla fodera piegati in 2.
Se usi la taglierina rotativa, puoi usare un righello per tagliare dritto.
Passaggio 2:
Prendi il rivestimento, lato destro in alto per cucire i lati e il fondo (in basso).
Aprire le cuciture e stirarle.
Tutoriel sac pliable DIY en tissus japonnais
Passaggio 3:
Ora puoi cucire gli angoli facendo corrispondere le cuciture. Lascia la fodera dalla parte sbagliata.
Ripeti con il tessuto ma questa volta capovolgilo una volta cucito.
Passaggio 4:
Lasciare da parte, il corpo della borsa e andare alle maniglie e all'occhiello.
Tutoriel cabas pliable DIY en tissus japonnais
Passaggio 5:
Per il passante, piegalo in 2 nella direzione orizzontale, con il lato destro in alto. Puntura lasciando uno dei piccoli lati aperti.
Passaggio 6:
Rimuovere gli angoli e girare intorno e stirare.
Tutoriel cabas pliable DIY facile  en tissus japonnais
Step 7:
Per le maniglie, piegarle in 2 contro la schiena e stirare. Aprili completamente.
La piega centrale servirà come riferimento.
Tutoriel sac pliable DIY facile  en tissus japonnais
Passaggio 8:
Ora piega entrambi i lati verso l'interno.
Passaggio 9:
Quindi piega in 2 per trovarti con una band e torna indietro.
Passaggio 10:
Cuci ogni lato 1 mm dal bordo.
Tutoriel facile sac pliable DIY en tissus japonnais
Passaggio 11:
Ora assembleremo tutto. Le maniglie e il passante saranno impacchettati con la fodera e il tessuto.
Innanzitutto, farai una piega di 1 cm verso l'interno del tessuto e verso l'esterno per il rivestimento.
Passaggio 12:
Prendi le misure dal modello e segnale sul tessuto.
Le maniglie sono 14 cm dal bordo e il passante nel mezzo; per aiutarti puoi segnarlo con il ferro.
Step 13:
Farai combaciare i bordi delle maniglie con il bordo della piega (cioè 1 cm). Attacciamo tutto ciò e pungiamo 1 mm dal bordo.
Step 14:
Passiamo alla piegatura che ci permetterà di contrassegnare la posizione del pulsante.
Tutoriel facile cabas pliable DIY en tissus japonnais
Step 15:
Fai il tuo asola sul ciclo di fronte al segno del pulsante.
Step 16:
Fai cadere il tuo bottone con una goccia di tessuto e cucilo nella sua posizione.
La tua borsa in tessuto fai da te pieghevole è ora completa!
Ci piace vedere le tue creazioni quindi non esitare a inviarci foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #Perlesandco !
Copyright Elodie Cafrin per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Elokitoko
