62005 Prodotti per ogni genere di creazione!
Borsa rotonda fatta a mano all'uncinetto con filato trapilho
Come risigillare una borsa con gancio tondo?
L'accessorio di tendenza di questa estate è senza dubbio la borsa rotonda o il cestino rotondo ! Che ne dici di fare il tuo sacchetto fai da te all'uncinetto? Segui passo dopo passo Aude Déjean che ci offre di esibirsi in pochi passaggi per realizzare questa bellissima borsa. Una volta adottato, varia i colori con la nostra vasta gamma di filati Trapilho .
Per andare oltre nelle tue creazioni all'uncinetto, non esitare ad andare al nostro tutorial " Knitting / crochet " del nostro sito.
Grazie ad Aude per aver condiviso il suo tutorial.
Tutoriel sac rond DIY au crochet avec du fil trapilho
Il cestino è realizzato in due parti identiche: 1 parte anteriore e 1 parte posteriore.
Sali 7 maglie nell'aria.
Grado 1: girarsi e agganciare:
  • 2 punti stretti
  • 2 mezze briglie
  • 1 flangia
  • 6 flange nell'ultimo punto della catena.
Lavorare all'uncinetto continuando a girare intorno alla catena di avviamento.
  • 1 flangia
  • 2 mezze briglie
  • 2 punti stretti.
Sali 3 punti in aria e trasforma il lavoro.
Grado 2: Crochet
  • 5 flange,
  • 2 flange in ciascuno dei prossimi 6 punti.
Lavorare 5 briglie per finire il "ferro di cavallo". Sali 3 punti in aria e trasforma il lavoro.
Riga 3: Avviare 7 cinghie nei successivi 7 punti, quindi fare 2 cinghie in ciascuno degli 8 punti successivi. Finisci agganciando 7 cinturini negli ultimi 7 punti. Sali 3 punti in aria e trasforma il lavoro.
Tutoriel panier rond DIY au crochet avec du fil trapilho
Riga 4: Avviare 7 cinghie nei successivi 7 punti. Quindi continua * 2 briglie; 1 flangia *, ripetere 7 volte. Finire con 7 cinturini. Sali 3 punti in aria e trasforma il lavoro.
Riga 5: Lavorare 10 cinghie nei 10 punti successivi. Quindi continua * 2 briglie; 1 flangia * ripetere 7 volte. Finisci con 10 cinturini.
Qui, la parte anteriore è finita.
È necessario montare la tracolla: mettere 90 maglie in aria, collegare la catena al bordo sinistro della borsa con un punto di slittamento. Sali 3 punti in aria e fai il giro della borsa (facendo attenzione a cucire solo nel filo posteriore) e tracolla con una fila di cinghie.
Ora aggancia una seconda parte simile (parte posteriore).
Crea un punto di cucitura con il filo Trapilho, unendo la fila di flange delle due parti (anteriore e posteriore) al ponte posteriore.
Per le finiture fare una maglia stretta sull'apertura del cestino. Uncinetto per accentuare l'effetto "V" dell'apertura:
  • 7 punti stretti,
  • 3 punti,
  • 7 punti stretti.
Quindi vai su:
  • 3 punti nell'aria,
  • 1 punto di getto nel mezzo della tracolla (per la manutenzione),
  • 3 punti nell'aria
e ancora:
  • 7 punti stretti,
  • 3 punti,
  • 7 punti stretti.
Sali 3 punti in aria, 1 punto maglia al centro della tracolla e chiudi il giro con un punto di slittamento sul primo punto del tornio.
Taglia e infila i fili, il cestino fai-da-te ora è completo!
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #perlesandco !
Copyright Aude Déjean per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Aude Déjean
