62390 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana acchiappasogni con ciondolo occhio stile etnico
simbolo senza tempo, il modello di occhio è molto trendy e è tornato nel nostro spogliatoio e nella nostra casella di gioielli. Il suo significato? E 'un portafortuna e protegge le vibrazioni negative.
I suoi appelli stile etnico alle fashionistas di tutto il mondo soprattutto durante i grandi eventi come il festival Coachella negli Stati Uniti. State tranquilli, se non avete intenzione di andare a una festa, stile etnico si sposa tutti gli stili di abbigliamento!
offre quindi semplice tutorial fai da te per imparare a fare una collana Dream Catchercon un occhio fascino accompagnati da cristalli Swarovski . Si vedrà come il montaggio di un creolo e una stampa per creare una forma di acchiappasogni.
Questo risultato è fatto con accessori e finiture in oro 14K riempito . Quello che il Gold Filled 14 caracts? Si tratta di un'alternativa all'oro che permette di bigiotteria con un rapporto simile a quello di gioielli d'oro e ad un costo inferiore. Molto più forte di oro placcato convenzionale, un prodotto-oro piena si ossida molto meno rapidamente.
Un grande grazie a Emmanuelle per la condivisione suo tutorial. Vi assicuriamo una volta indossato, non si può lasciare! (E ti geloso!)
FASE 1
In creola, filo filatura cime Swarovski blu, rosso e oro inserendo tra ciascuno un oro Miyuki Delicas. Abbiamo poi ottenere la base del collare.
Come creare un acchiappasogni con cerchio riempimento e filo d'oro? Per fare questo, avviare duplicando il filo d'oro fino sufficientemente filo sottile. Tagliare circa 60 cm. Cravatta, discretamente, questo filo oro sul Mandala interstrato. Quindi spostare il filo d'oro una volta intorno creola, una volta dentro l'inserto, questo circondando e facendo attenzione che l'inserto è posizionato nel centro di Creole.
Al termine, legare il filo d'oro su Creola (sempre molto discreto). Fare parecchi nodi e tagliare il filo in eccesso. Mettere un punto di colla gioielli sul tappo blu e posizionarlo al centro dell'inserto mandala. Lasciare asciugare qualche minuto. Utilizzando un anello, posizionare il fascino degli occhi creolo verso il centro.
Fase 1 semplice tutorial catture collana fai da te sogni di fascino dell'occhio, fiocchi e cristalli Swarovski
FASE 2
Creeremo ora ai margini della nostra collana! Basta passare il nostro thread su entrambi i lati del creolo in modo da formare una sorta di loop. Gruppo le due estremità del filo (che sono entrambi i lati del creolo) per passare nella testa dell'ago. Si può mettere su questo thread doublie alcuni bianchi e dorati perline Miyuki. Qui indossato: 12 bianco; Golden 4; 11 bianco; 3 e 6 in oro bianco.
Alla fine del primo frangia, aggiungere il pendente Swarovski Goccia poi passare il filo nella frangia. È possibile tornare indietro più volte in modo che la frangia è più solida. Infine, legare un doppio o un triplo nodo. Ricordarsi di tagliare il figlio al di là!
Per il secondo frangia, utilizzare la stessa tecnica secondo la seguente filettatura: bianco 3; 6 rosso; 1 bianco; 6 d'oro; 7 bianco; blu 3; bianco 2; la perla Scarab branello Swarovski ; bianco 3; 1 oro; 1 bianco; Golden 3; 5 bianco; 2 1 blu e bianco. Termina con uno Swarovski rosso superiore e 3 Miyuki oro (fare un ciclo restituendo il tuo thread in Miyuki). Ferro nella frangia una o due volte in modo che la frangia è più solida e cravatta.
La terza striscia è una catena appesa piece Creola con un piccolo anello. Alla fine, è possibile aggiungere un top blu e una perla d'oro Swarovski Miyuki Delicas, passando il filo più volte nella stringa e perline, e facendo un triplo nodo nella stringa.
La quarta frangia ha 5 piani rossi, piani dorati 3, 4 parti superiori rosse e infine, una perla Miyuki Delicas oro.
facile step tutorial fai da te 2 collana etnica Dreamcatcher fascino dell'occhio, nappe e cristalli Swarovski
FASE 3
Soffermiamoci ai margini! Agganciare con piccoli anelli di nappa rossa e blu di ogni lato delle frange. La striscia blu finale, più discreto, consisteva di 4 router blu, un router dorato, 2 piani blu ed infine 1 miyuki dorato.
Infine, tagliare la lunghezza della catena di appendere ciascuna sua estremità sul Creola utilizzando gli anelli aperti. Ora è possibile mostrare con orgoglio la nuova collana in stile etnico-chic!
Ci piace vedere i vostri successi, quindi non aspettare e di inviarci le vostre creazioni sul nostro Facebook e stiamo codifica su Instagram con #perlesandco!
Copyright  Emmanuelle Le Jeane​ - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/manue_lj/
