63015 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana con mini ricamo cerchio Dandelyne
Livello: facile
tempo di completamento: 1 ora
Sai i mini tamburi ricamo Dandelyne ? Sono perfetti per creare originali gioielli come una spilla o una collana. Questi mini-tamburi sono perfetti per farvi conoscere l'arte cerchio ... Ma ciò che l'arte cerchio? Si tratta di creazioni realizzate ricamo su telaio da ricamo.
Grazie a Caroline " Caro maglia " per questo tutorial. Se si vuole fare un perno, trovare il passo-passo cliccando qui .
Consiglio della creatività:
Il tamburo è molto piccolo, il lavoro di ricamo sarà molto modesto. Assicurarsi di regolare le dimensioni del modello che avete in mente in termini di spazio disponibile e le ragioni per il tessuto.
FASE 1
Usando una matita, segnare i margini del tamburo sul tessuto in modo da monitorare che il ricamo rimane in "frame".
Quindi disegnare il modello desiderato. Qui, ci si propone di fare una stella con filo d'oro.
Preferisco un semplice disegno e senza molti dettagli, di piccola dimensione ricamo non fare "dettaglio".
collana mini-tamburo-a-ricamo-attrezzature-dandelyne
FASE 2
A questo punto è possibile iniziare a ricamare tagliando filo cm 25. Quindi separare il filo da ricamo (composto 6 trefoli) per ottenere due filamenti e poi montare sull'ago.
Ricamare la stella aiutandovi segni fatti con la matita. Quando la stella è finita, fare un piccolo nodo sul retro con il figlio (senza molto pull) e tagliare.
collana-mini-tamburo-a-punto-dandelyne-3
collana-mini-tamburo-a-punto-dandelyne-4
FASE 3
Stirare il lavoro finito e tagliare intorno al cerchio precedentemente disegnata a matita aggiungendo un margine di 2 cm circa.
FASE 4
Posizionare il tamburo e scorrevole sul tessuto nel tamburo piccolo disco di legno. Assicurarsi che il tessuto è sempre tesa.
Assicurarsi inoltre che il disegno si trova nella giusta direzione. Se necessario, fare piccoli aggiustamenti, ma molto delicatamente tirando il tessuto.
Quindi passare le viti, prendendo i bulloni. Serrare il morsetto con un bullone collocato sulla realizzazione di fuori attenzione a non andare troppo lontano. È importante non all'inizio del tamburo costituito da due piccoli tratti bastoncini di legno, tenerli paralleli.
collana-mini-tamburo-a-punto-dandelyne-4b
FASE 5
Coprire il fondo con la colla e schiacciare il tessuto contro la colla. Poi incollare il "cache" sulla torre del tamburo.
Per montare il tamburo collare, far scorrere la catena in un anello e posizionare questo anello in modo che la vite del tamburo passa attraverso l'anello.
collana-mini-tamburo-a-punto-dandelyne-5a
Infine, non resta che montare un fermaglio e hop collana è pronta per essere indossata!
collana mini-tamburo-a-ricamo-dandelyne catenaccio
collana mini-tamburo-a-ricamo-dandelyne-vf
Cosa ne pensi di questa collana? E 'bello e originale, non si vede?
Attenzione: il tessuto con tasselli di mare è esaurito. Trova gli altri tessuti a motivi geometrici per rendere la vostra scelta.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook .
Copyright Caro tricote per Perles & Co - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://dansmacachette.com
