61332 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane lunghe / corno Jumper con la sua cauzione Ceralun e borchie Swarovski
tempo di completamento: 1 ora
Livello: Principiante
Per un look di tendenza, lo rendono facile da creare una collana fai da te collana con un corno di mezzaluna e la cauzione decorato con cristalli Swarovski. Il corno mezza luna è accessorio alla moda del momento, si trovano in molti gioielli e accessori nei vostri negozi preferiti.
In questo tutorial, si impara anche come fare una cauzione per ciondolo con pasta Ceralun . Sai questa pasta?   Questo è un composito epossi-ceramico versatile ed efficiente bi-componente che è stato appositamente sviluppata per gli scopi di Swarovski.
Il Ceralun ? ha ottime proprietà adesive all'applicazione su metallo, vetro, superfici in plastica, gomma, legno, sughero e porcellana.
step 1
Tagliato con una lama di una piccola sezione di ciascun componente. Indossare guanti e creste ciascuna con una palla, questo è un mezzo per confrontare le quantità e regolare una delle due palle per essere lo stesso.
Sautoir-corne-beliere-Ceralun-strass-Swarovski-1
step 2
Miscelare i componenti ruotando insieme finché il colore è uniforme. Ora è possibile rimuovere i guanti per mantenere la vostra creazione.
Sautoir-corne-beliere-Ceralun-strass-Swarovski-2
passaggio 3
Prendere un cilindro di pasta Ceralun; appiattire con le dita. Giro del corno al centro e rimuovere l'eccesso di pasta con un coltello in modo che i bordi sono taglienti. La larghezza della pasta è più importante sul corno come sotto. Liscio con articolazioni delle dita.
Sautoir-corne-beliere-Ceralun-strass-Swarovski-3
step 4
Mettere uno contro uno con il tuo strass cabochon di cristallo Katana posizionatore, prima coprire la parte più larga.
Sautoir-corne-beliere-Ceralun-strass-Swarovski-4
Un video pubblicato da Perles & Co (@perlesandco) il
punto 5
Prendere una canna testa rotonda, tagliare la lunghezza in modo che vi sia circa 5 mm. Premerlo nel centro in cima alla cauzione strassee. Aspetta un giorno ad asciugare, assicurarsi che il vostro asta è adeguatamente sigillato altrimenti ri-incolla con un adesivo a due componenti. Dovete andare in collana attraverso l'ultimo punto di ogni estremità della catena attraverso il ciclo dello stelo della cauzione.
Sautoir-corne-beliere-Ceralun-strass-Swarovski-5
La vostra collana è terminata! Si può provare a fare un altro con un ciondolo di ceramica beige marmorizzato corno .
Sautoir-corne-beliere-Ceralun-strass-Swarovski-porté
Ci piacerebbe vedere la tua versione di questa collana ... quindi non esitate ad inviarci le immagini su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri.
Copyright Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.perlesandco.it/
