62453 Prodotti per ogni genere di creazione!
tessuto ponticello grafica con un intreccio perline Miyuki Brickstitch
Come creare una collana di grafica?
Come sposare brickstitch e tessitura tessuto?
Charlotte Souchet ha trovato la perfetta combinazione di tessuto e perline Miyuki Delicas tessuta brickstitch per creare questa bella grafica collana, molto semplice da raggiungere e richiede attrezzature molto poco. Anche trovare il pin gatto , il gelato e ananas Charlotte, creato anche con piccoli pezzi di tessuto.
Si inizia nella tessitura? Vi invitiamo a dare un'occhiata alle nostre numerose schede per conoscere i diversi tipi di tessitura, in particolare il Brickstitch .
Consiglio dei creativi: Usare nuove forbici o forbici che sono stati utilizzati solo per il cucito, altrimenti avrete difficoltà a tagliare il tessuto.
Vai, vai!
FASE 1
Per iniziare, disegnare una forma rettangolare sul feltro e disegnare perni posizioni ogni tessuto.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_01
FASE 2
poi ritagliare la forma e il quadrato di tessuto (Attenzione! Non tagliare il tessuto troppo grande per evitare troppa confusione), e molti scelgono la zona di tessuto che ti piace di più prima della scultura.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_02
FASE 3
Di aver fatto il più pulito possibile, si deve piegare i bordi del tessuto e la scheda in modo che le pieghe sono ben segnalate.
Suggerimento: non esitate a girare il tessuto per definire l'offerta che meglio si adatta per il vostro pin personalizzato a proprio piacimento.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_03
FASE 4
A questo punto è possibile iniziare a incollare quello dei tessuti alla volta, avere la colla su tutta la superficie del vostro primo stoffa (non preoccupatevi se ci deve essere "compiti colla bagnate", la colla si asciuga senza punti) e quindi applicare il panno sulla parte anteriore. Girare il feltro e premere per legare correttamente il tessuto.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_04
Mettere colla sui lati e ripiegare i lati del tessuto (si prega di tagliare il tessuto se è finita, ma attenzione a non tagliare troppo breve per colle tessuti bene!). Girare il feltro, e premere nuovamente.
Fare lo stesso per gli altri due tessuti.
FASE 5
Per il ciondolo non si muove nel tempo, dobbiamo cucire il tessuto insieme. Per fare questo, iniziare a cucire sul retro per rendere più pulita possibile. È possibile cucire il tessuto insieme e terminare la cucitura sul retro anche al nodo non è visibile.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_05
FASE 6
Per raggiungere tessitura, utilizzare il metodo di mattoni punto. Tuttavia, per ogni branello della prima riga, ficcare l'aghi posteriore nel tessuto alla tessitura è attaccata al pendente.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_06
Metodo Brick Stitch:
Mettere i primi due perle. Passare il filo nel primo tallone per creare un ciclo. Infilare il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Proseguire questa azione per ogni tallone della prima linea. La prima linea è ora completa.
Per fare una semplice riduzione:
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra la perla 2 ° e 3 ° della riga sottostante. Poi stirare la discussione nei due perline in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla, ora mettere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto. Per il terzo tallone, si posiziona la mano sotto il filo tra il 3 ° e 4 ° perla poi si ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Per fare un semplice aumento:
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra il 1 ° e 2 ° perla della riga sottostante. Poi stirare la filo nella ultima goccia di basso verso l'alto. Per la terza perla? si posiziona la mano sotto il filo che collega la perla 2 ° e 3 ° poi di ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
STEP 7
Utilizzare un cavo per fissare gli anelli d'oro su ciascuna estremità del ciondolo. Per questo, ciclo attraverso il filo nelle prime due perle, e negli ultimi due perle per il secondo anello. Per bloccare tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo con
il filo poi tagliato a livello con la tessitura.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_07
Ora tagliare la catena d'oro con una lunghezza di 70cm, scorrere ciascuna estremità della catena negli anelli aperti con il piano e arrotondati morsetti quindi chiudere i due anelli.
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_08
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_09
E ora, la tua collana è finito!
Tutoriel_Sautoir_graphique_tissu_tissage_brick_stitch_miyuki_final_porté
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram con #perlesandco!
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
