62422 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana del pendente fila Multi filodendro fascino corno e resina epossidica
Come fare una collana multi-fila con charms ciondolo corno epossidica?
Si vuole fare un facile collana servivano corno, tendenza modello del momento? Abbiamo il semplice tutorial per fare per creare la bigiotteria che andrà con qualsiasi vestito per la primavera / estate.
Se si vuole fare altre tendenze gioielli e facile da fare, andare alla nostra pagina speciale semplice tutorial
fase 1
Tagliare 4 pezzi di bulldozer: 1 parte di 80 cm, 1 42 pezzi cm e due pezzi di 28 cm.
fase 2
Attaccare fiore della resina epossidica intermedia centro della catena 80 centimetri con un anello aperto. resina epossidica poi a goccia, paillettes gancio con anelli aperti
DIY-facile-collare Multi-Row fascino di resina epossidica - ciondolo-horn-01
Inserire modi Charm asimmetricamente su entrambi i lati della catena con anelli aperti: un foglio filodendro fascino e un fascino goccia piatta.
DIY-facile-collare Multi Row-fascino-resina epossidica-ciondolo-horn-02
fase 3
Avvolgere il centro della mezzaluna cavo fascino microfono filo C-LON e fare un nodo. E far scorrere un anello aperto nel filato.
Appendere l'anello nel centro di pezzo di 42 cm.
DIY-facile-collare Multi Row-fascino-resina epossidica-ciondolo-horn-05
fase 4
Utilizzando un ago e filo, infilare una perla AVA® branello quindi 4 rocailles e così via. Infilare attraverso il foro sul fondo della perla AVA® fascino del branello e messo su una flebo.
DIY-facile-collare Multi Row-fascino-resina epossidica-ciondolo-horn-03
Ferro nel foro del branello AVA®, un nuovo fascino e il fondo del foro del branello AVA®. Quindi, fare un doppio nodo con il figlio.
Inserire anelli aperti alle estremità di perline AVA® Bead e appendere i pezzi di 28 cm catene
DIY-facile-collare Multi Row-fascino-resina epossidica-ciondolo-horn-04
fase 5
Collegare il fermaglio 3 catene con anelli aperti e la collana multi-riga viene terminata.
Copyright  Perles & Co - 2017.
