62376 Prodotti per ogni genere di creazione!
occhio Collana con tessitura punto mattoni in Delicas perline Miyuki e piume
Come fare un punto in mattoni tessitura su un anello di montaggio?
Come creare una collana di occhi con perline Miyuki?
Grazie aCharlotte, scoprirete come fare un punto in mattoni tessitura su un anello di montaggio. Passo dopo passo, si costruirà perline Miyuki Delicas e quindi formare un occhio, un modello di tendenza nella moda e acessori per questa stagione.
Per realizzare questa collana, è necessario accessori come una catena d'oro, una chiusura, un allungamento della catena, di anelli d'oro aperte, piume creme, Miyuki Delicas perline e una forma intersuola occhio e una bobina di filo di rame.
Vuoi cambiare colore? Nessun problema, semplicemente scegli le perline Miyuki Delicas !
Si desidera più di perline? Trova più di 90 tutorial perline nei nostra sezione tutorial.
Newbie (e)? Non esitate a consultare le nostreschede tecnicheper imparare perline. Dopo di che, non sarà necessario per capire ilpunto di mattoni tessitura con l'aumento e la riduzione.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-fontana attrezzature
Fase 1: la tessitura
Per raggiungere la tessitura, si utilizzerà il metodo "Brick Stitch".
Tuttavia, la prima linea è diverso perché si deve appendere la tessitura nella tab. Sarà quindi passare il filo intorno all'inserto in modo da creare un nodo sotto ogni nervatura (vedi schema sopra) e poi continuare a tessere con il metodo del punto mattoni. Fate lo stesso su entrambi i lati dell'inserto.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-fontana 01
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-penne-02
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-penne-03
Consiglio della creatività:
Utilizzare un ago a tallone che si apre al centro , sarà più conveniente per la tessitura, l'ago è più malleabile e filo sarà molto più facile da indossare.
Come tessitura Brick Stitch?
Per cominciare, mettere i primi due perle. Passare il filo nel primo tallone per creare un ciclo, mettere il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente.
Proseguire questa azione per ogni tallone della prima linea. La prima linea è ora completa.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-piuma-spiegazioni-brick-punto
Come una riduzione invisibile?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra la perla 2 ° e 3 ° della riga sottostante. Poi stirare la discussione nei due perline in senso inverso.
Il tuo thread è ora nella prima perla, ora mettere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, si posiziona la mano sotto il filo tra il 3 ° e 4 ° perla poi si ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come un semplice aumento?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra il 1 ° e 2 ° perla della riga sottostante. Poi stirare la filo nella ultima goccia di basso verso l'alto.
Per il terzo tallone si posiziona la mano sotto il filo che collega la perla 2 ° e 3 ° poi di ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Infine tessitura passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliato a tessitura terra.
Suggerimento: per rendere il lavoro più facile e consolidare la tessitura in modo sicuro stringere il filo dopo ogni azione!
Fase 2: vestire
Ora tagliare due piume creme da un'altezza di 2,5 cm. Quindi, tagliare la parte inferiore della penna in verticale e rimuovere l'eccesso piume / figlio in mano. Incollarli in modo che le piume si intersecano (vedi figura).
Consiglio della creatività: Colla tessitura completamente sottosopra a solidificare.
/ DIY-collana-tessitura-brick-stitch-eye-penne-05
Per aggiungere un tocco originale ed ancora più colore alla tua collana, si appendere perline pieni di fili di rame tra la catena e la tessitura. Per fare questo, tagliare un filo fine di una dimensione di 2 cm rame.
Su un'estremità, scorrere la pinza con estremità arrotondate, quindi vento che supera attorno al filo stesso (vedi schema sopra).
Infilare le perline (1 oro, 1 rosa, 2 rosa chiaro, rosa e turchese 1 2). Realizzare un anello all'altra estremità per bloccare le perline.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-penne-04
Avrete bisogno di aprire gli anelli ad ogni estremità di appenderlo in catena e tessitura da allora in poi.
Fase 3: installazione
Tagliare la catena in due canali con una lunghezza di 30cm, il trascinamento nella stessa anello (quello che è collegato al filo di rame) e quindi chiuderlo.
All'altra estremità di ogni catena, un anello scorrevole per mettere una chiusura su un lato e la piccola estensione di catena dell'altro. Chiudere gli anelli.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-penne-06
Consiglio della creatività: fate attenzione dove si mette la chiusura, come se si sono lasciati o di mano destra.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-penne-07
La vostra collana è finito.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-piuma-VF1
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-eye-piuma-VF2
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network.
Quindi, inviaci le tue foto suFacebookor're codifica Beads & Co Charlotte e Souchet suInstagramcon#perlesandco e  #motifcharlottesouchet .
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
