62767 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Gioielli tessili / sacchetto Jumper tessuto di sughero con strisce e paillettes
La tendenza bohemien della moda e del design non è fuori del vapore, al contrario, vogliamo di più! Per fare un gioiello di fantasia in uno spirito bohemien, offriamo per la progettazione di una collana in modo sacchetto di sughero tessuto con trecce e paillettes. Sarà perfetto con una camicia di jeans o di un maglione allentato. Sentitevi liberi di scegliere un'altra striscia di ottenere una collana unica che fa per voi.
Questo tutorial vi mostrerà un prodotto più unico che raro: il Rayher tessuto di sughero . Questo nuovo prodotto è molto piacevole con cui lavorare. È possibile tagliare, pasta, pasta, vernice e persino cucire. Multiuso, è possibile utilizzare nella creazione di gioielli e accessori decorativi.
FASE 1
Preparare il modello su un foglio. Immagine ciascuna casella corrisponde a 1 centimetro. Ritagliare il modello, collocarlo sul retro del tessuto di sughero e disegnare il contorno.
sautoire-sacchetto tessuto sughero treccia paillettes-01
FASE 2
Tagliare il modulo nel sughero tessuto. Tagliate una striscia di striscia etnica larga quanto il vostro portafoglio.
sautoire tasche tessuto sughero treccia paillettes-02
FASE 3
Piegare il modello a due dopo il rettangolo, separata da una piega il lembo. Incollare il fondo della tasca vostra treccia.
sautoire-sacchetto di tessuto di sughero-treccia-paillettes-03
FASE 4
Posizionare circa 1 metro di filo dell'ago e successivamente fare un nodo. Iniziare a cucire facendo il primo elemento all'interno del coperchio inferiore.
sautoire-sacchetto di tessuto di sughero-treccia-paillettes-04
FASE 5
Si cuce pungendo l'ago ad un'estremità ed emergenti dall'altra a circa 2 mm dal bordo. Estrarre la treccia nei tuoi punti. Potrai andare in giro nella tasca spendendo fianco per il lembo della busta e poi andare verso l'altro lato. La parte superiore o inferiore della sacca non sono cucite.
sautoire-sacchetto tessuto sughero treccia paillettes-05
FASE 6
Prendere un punto all'interno della sacca in mezzo sul bordo superiore di 4 mm, uscire il tuo ago e filo la shell. Spendere più tempo all'interno di esso per risolvere il problema, tagliare i filati e facendo un doppio nodo. Fare una distanza di circa 2 cm sul lembo di poter passare la shell. Cucire il bordo della fessura come avete fatto in precedenza sui bordi.
sautoire-sacchetto tessuto sughero treccia paillettes-06
STEP 7
Si cucire il fondo della busta con l'inserimento di diversi elementi. Inizia con la nappa e 4 paillettes oro piccole, la più grande e piccolo nuovo 4 e, infine, il secondo nappa.
sautoire tasche tessuto sughero treccia paillettes-07
FASE 8
Tagliare la lunghezza della catena che fa per voi da indossare la tua collana. Collegare ogni link estremità un anello che vi permetterà di trascorrere in un filo per cucire sulla parte superiore del sacchetto.
sautoire tasche di tessuto di sughero-treccia-paillettes-08
Ed ecco il risultato!
sautoire tasche tessuto sughero treccia paillettes-finale-01
sautoire tasche tessuto sughero treccia paillettes-finale 2
Ci piacerebbe vedere la tua versione di tasca collana ... quindi non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook o tramite e-mail , questo sarà ispirare gli altri!
Copyright  Perles & Co - 2016.
