62639 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane lunghe / Brick Stitch collana modello di tessitura ZigZag perline Miyuki Delicas
Come fare una collana con motivo grafico zigzag tessitura Brick Stitch?
Che si tratti di inverno o estate, i motivi geometrici sono ancora fureux! Per innovare nel realizzare il vostro bigiotteria, ha trovato un motivo geometrico e atipico unico: Zigzag! In questo tutorial potrete imparare afare una collana di tessitura del mattone punto a zig-zag. Con questi colori brillanti ed elettrici, si sposa perfettamente con i tuoi abiti estivi!
Declinabile all'infinito, basta scegliere secondo i vostri gusti e desideri, i colori del vostro Miyuki Delicas perline !
Un grande ringraziamento a  Charlotte per il raggiungimento passo di questo tutorial!
Per i novizi tessitura Brick Stitch, si prega di andare a dare un'occhiata alle nostre schede tecniche per imparare perline. Vi assicuro che una volta che li vedi, non avrà più segreti per voi! Non si dispone di alcuna preoccupazione a iniziare la tessitura Brick Stitch e diventerai un (a) Pro tessitura Brick Stitch con l'aumento e la riduzione !
Per i modelli più geometrici o per più ispirazione, visitare i nostri categoria tutorial in perline !
Tutorial-fai da te-collana-grafica-modello-zig-zag-en-tessitura-brick-stitch-perle-Miyuki-delica-materiale-alimentazione
FASE 1: La tessitura
Per raggiungere questo obiettivo tecnica di tessitura "Brick Stitch" è stato utilizzato.
Suggerimento Charlotte e suggerimenti creativi:
  • Iniziare sempre il vostro tessere per riga dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine non è la stessa parte di quella linea.
  • Quindi utilizzare un ago a tallone, che si apre al centro. Questo sarà più conveniente per tessere in quanto l'ago è più malleabile. Il filo sarà molto più facile da indossare.
Tutorial-fai da te-collana-grafica-modello-zig-zag-en-tessitura-brick-stitch-perle-Miyuki-delica-boot-prima-line-etape1
Come avviare un tessitura Brick Stitch realizzando la sua prima linea?
Mettere i primi due perle. Quindi passare il filato nel primo tallone per creare un ciclo e quindi infilare il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Ripetere questo per ogni branello della prima linea. Taadaam! Avete appena completato la prima linea. Ci congratuliamo con il principiante (s) in perline per questo primo passo! Non lasciare nulla, ci risiamo! ~
Come una riduzione invisibile nella tessitura Brick Stitch?
In primo luogo, mettere su due perle poi mettere la mano sotto il filo che collega il secondo e il terzo gioiello della riga sottostante. Avanti, stirare la vostra linea nelle due perle in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla, ora mettere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto. Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo che collega il terzo e quarto tallone quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Tutorial-fai da te-collana-grafica-modello-zig-zag-en-tessitura-brick-stitch-perle-Miyuki-delica-aumento-diminuzione-semplici-multiple-schema
Come un semplice aumento della tessitura Brick Stitch?
Avviare entrambi i talloni filettati stata e posizionare la mano sotto il filo che collega la prima e la seconda perla della riga sottostante. Quindi riportare il filo nella ultima goccia di basso verso l'alto. Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo che collega il secondo e terzo cordone quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come fare un aumento multiplo in tessitura Brick Stitch?
Questa tecnica è la stessa di quella utilizzata per la prima linea. Ogni perla si aggiunge, far passare il filo nel cordone precedente e in quello appena aggiunto. Poi ripetere l'azione fino alla fine della linea.
Come una riduzione multipla nella tessitura Brick Stitch?
Basta salire a bordo del filo nelle perline voi semplicemente costruire e seconda di dove la molla filo fatto un semplice aumento o una diminuzione invisibile.
Infine tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliato a tessitura terra.
Consiglio di Charlotte creativa: Per vostra comodità e consolidare la tessitura stringere saldamente il filo dopo ogni azione!
FASE 2: Montaggio
Dopo aver effettuato la tessitura, è necessario assemblare la catena con anelli e due morsetti. Tagliare la catena con le tronchesi per la lunghezza desiderata. In questo caso qui, la Charlotte creativo ha tagliato la catena a 70 cm per creare la collana.
Per mantenere anelli aperti, utilizzare filo per fissare l'anello al centro delle due perline su ogni estremità. Vedere l'immagine qui sotto. Passare il filo due volte nelle perline per creare un nodo e così ben fissare l'anello. È ora possibile inserire la catena e chiudere l'anello.
Ripetere questo ad ogni estremità del primo tessuto e le due estremità di cui sopra per il secondo tessitura.
Tutorial-fai da te-collana-grafica-modello-zigzag-en-tessitura di mattoni-stitch-perline Miyuki-delica-mount fili anelli-etape2
Charlotte Suggerimento: andare due volte il filo sul ring per solidificare il collare. Non cercare di spendere troppo tempo nel thread le perline come potrebbero anche rompersi: fare due nodi non di più.
Charlotte Suggerimento: quando si fa scorrere il tuo anello nella perla accertarsi che l'apertura sia verso l'esterno per evitare che l'anello si stacca la tessitura durante la manipolazione della catena di mettere lì.
Tutorial-fai da te-collana-graphic-design-zigzag-in-tessitura di mattoni-punto, perline, Miyuki Delica-mount-over-made-finale
Tutorial-fai da te-collana-grafica-modello-zig-zag-en-tessitura-brick-stitch-perle-Miyuki-Delicas-finale
Tadam! La vostra collana è finito! Non è bello e originale?
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network. Quindi, inviaci le tue foto suFacebooke stiamo codifica suInstagramcon#perlesandco!
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
