62410 Prodotti per ogni genere di creazione!
tessitura collana mattoni Schemi punto triangolo con piume
Come fare una collana ditessitura Brick Stitchcon piume e perline Miyuki Delicas?
Lo stile hippie-chic è senza tempo e regolarmente rimonta con l'avvicinarsi della stagione calda. Offre questo tutorial per imparare a costruire da soli un ponticello tessitura mattone punto con un triangolo con le piume.
A seconda del vostro umore e la vostra attrezzatura, scegli i tuoi colori per perline Miyuki Delicas e piume .
grazie  Charlotte di condividere il suo tutorial!
Per principianti (s), se si incontrano difficoltà a perline di tessitura, si prega di consultare le nostre schede tecniche ! Essi vi daranno suggerimenti e consigli per avviare un mattone Stitch tessitura o fare una tessitura Brick Stitch con un aumento e una diminuzione .
materiali hippie-chic Delica-penne di tendenza in stile fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki
FASE 1: La tessitura
Per raggiungere questo obiettivo tecnica di tessitura "Brick Stitch" è stato utilizzato.
Tip e la consulenza del progettista:
  • Iniziare sempre il vostro tessere per riga dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine non è la stessa parte di quella linea.
  • Quindi utilizzare un ago a tallone, che si apre al centro. Questo sarà più conveniente per tessere perché l'ago è legare più malleabile sarà molto più facile da indossare.
fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki Delica-penne di tendenza in stile hippie-chic-prima-linea-boot-Tips-trucchi-etape1
Come rendere la prima linea di tessitura a Brick Stitch?
In primo luogo, iniziare mettendo sui primi due perle. Quindi restituire il filo nel primo tallone per creare una boucleouis infilare il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Proseguire questa azione per ogni tallone della prima linea. Dopo questo, la prima linea è normalmente completata. Per aiutare, fare riferimento al diagramma seguente.
Tessitura Brick Stitch: come fare di una riduzione di invisibile?
Discussione due perle poi mettere la mano sotto il filo che collega il secondo e il terzo gioiello della riga sottostante. Avanti, stirare la vostra linea nelle due perle in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla. Ora muovere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto. Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo che collega il terzo e quarto tallone quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki Delica-penne di tendenza in stile hippie-chic-riduzione-invisibile-aumento-semplici-tips-tricks-schema
Infine tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo. Tagliare a filo con la tessitura.
Consiglio di Charlotte creativa: Per vostra comodità e consolidare la tessitura, stringere il filo dopo ogni azione!
FASE 2: La medicazione
Ora tagliare 3 piume fucsia e piume nere 2 con un'altezza di 3 cm e 4 cm. È possibile fare riferimento all'immagine qui sotto. Tagliare il fondo della penna in verticale e rimuovere l'eccesso piume / figlio in mano.
Delica-penne di tendenza in stile hippie-chic di piume tagli fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki
Delica-penne di tendenza in stile hippie-chic fontana fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki, estruso-size-disponibili
Incolla dietro la tessitura a solidificare e, contemporaneamente, ci incollare piume armoniosamente. Sentitevi liberi di essere generosi colla per garantire la solidità di riccioli!
Attenzione: non collegare la parte superiore della trama, al fine di passare il filo per fissare gli anelli.
Per la finitura del ponticello di essere più bello e più pulito, incollare un triangolo intermedia sopra le piume.
diy dimostrativi-collana-tessere-mattone-stitch-Miyuki Delicas-penne-trend-stile-hippie-chic-fontana-bonding linguetta triangolare
FASE 3: Installazione
Ora collegare gli anelli. Tenerli, utilizzare filo per fissare l'anello al centro delle due perline su ciascuna estremità come mostrato di seguito. Far passare il filo due volte negli perline per creare un nodo e così ben fissare l'anello. Quindi ripetere questa azione a ciascuna estremità dei due armature.
fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki Delica-penne di tendenza in stile hippie-chic-distance-chain-insert-schema
Charlotte Suggerimento: spendere il doppio filo sul ring per solidificare i loop. Non cercare di spendere troppo tempo nel thread le perle perché potrebbero rompersi. Fare in modo che i due nodi non di più!
Charlotte Suggerimento: quando si fa scorrere il tuo anello nella perla accertarsi che l'apertura sia verso l'esterno per evitare che l'anello si stacca la tessitura durante la manipolazione di loro di mettere la catena in seguito.
Tagliare la catena in due canali con una lunghezza di 35 centimetri e farle scorrere in ciascun anello e chiudere. All'altra estremità di ogni catena, un anello scorrevole per mettere una chiusura su un lato e la piccola estensione di catena dell'altro. Quindi chiudere gli anelli.
fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki chiusura hippie-chic-distance-chain Delica-penne di tendenza in stile
Charlotte Suggerimento: Fare attenzione a dove mettete la chiusura, come se si sono lasciati o di mano destra.
fai da te dimostrativi-collana-tessitura di mattoni-stitch-Miyuki Delica-penne-trend-stile di rendering collana di finale hippie-chic
Qui è la vostra nuova collana! Non solo geloso intorno a voi, ma aggrandira tua collezione di bigiotteria fai da te! ~
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network. Quindi, inviaci le tue foto suFacebooke stiamo codifica suInstagramcon#perlesandco!
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
