61180 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane lunghe / Brick Stitch collana di tessitura turchese e rosa brillante con motivo geometrico e Miyuki Delicas perline
Come Realiser un ponticello al disegno geometrico tessitura Brick Stitch?
Motivi geometrici ci lasceranno più e spesso si trovano dentro di noi e nei nostri armadi! Noi amiamo, no ... li amiamo! Si propone quindi di creare la vostra bigiotteria disegno geometrico tessitura Brick Stitch. Questa piccola meraviglia porterà un tocco di originalità al tuo abbigliamento e vi darà l'impressione di essere già in estate con questi colori vivaci.
I colori non sono di vostro gusto? - Non preoccuparti, invia le perline Miyuki Delicas !
Ringraziamo Charlotte per condividere il tutorial!
In ispirazione? - Noi abbiamo la soluzione: più di 90 nel tutorial beadwork vi aspetta QUI !
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perle-Miyuki-Delicas-attrezzature-supplies
FASE 1: La tessitura
Per raggiungere questo obiettivo la tessitura, si utilizza il metodo Brick Stitch. In caso di problemi, si prega di consultare le nostre schede tecniche !
Suggerimento del Charlotte creativa: Iniziare con tessitura linea dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine, non si trovano sullo stesso lato di quella linea.
Charlotte Suggerimento: Utilizzare un ago a tallone, che si apre al centro. Questo sarà più conveniente a tessere! Infatti, l'ago è più malleabile e filo sarà molto più facile da indossare.
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-delica-prima-linea-inizio-tessere-etape1
Come rendere la prima linea della sua tessitura Brick Stitch?
In primo luogo, mettere i primi due perle. Quindi passare il filato nel primo tallone per creare un ciclo e quindi infilare il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Ripetere per ogni branello della prima linea. Ecco ! La prima linea è ora completo! Continua!
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-delica-schema-aumento-riduzione-invisibile-semplici-spiegazioni
Come rendere invisibile una riduzione nella tessitura Brick Stitch?
Iniziare infilando due perle poi mettere la mano sotto il filo che collega il secondo e il terzo gioiello della riga sottostante. Avanti, stirare la vostra linea nelle due perle in senso inverso. Ora il vostro filo è ora nella prima perla. Quindi, andare l'ago nella seconda perla dal basso verso l'alto. Per quanto riguarda il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo che collega il terzo e quarto tallone quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come fare un semplice aumento della tessitura Brick Stitch?
Per fare un semplice aumento, messo su due perle poi mettere la mano sotto il filo che collega la prima e la seconda perla della riga sottostante. Avanti, ferri da stiro filo nella ultima goccia di basso verso l'alto. Per il terzo gioiello della linea, posizionare la mano sotto il filo che collega il secondo e terzo cordone quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-delica-photo-aumento-diminuzione-invisibile-semplici-spiegazione dimostrativi-non-have-not
Per finire la tessitura meravigliosa, filo di ferro all'interno delle perline per creare un nodo per fissare il cavo e tagliare a filo con la tessitura.
Suggerimento: per rendere il lavoro più facile e consolidare la tessitura in modo sicuro stringere il filo dopo ogni azione!
FASE 2: Montaggio
Dopo aver effettuato la tessitura, montare la catena con anelli e due morsetti. Quindi, tagliare la catena con le tronchesi per la lunghezza desiderata. In questo caso, qui, Charlotte tagliato a 70 cm per creare la collana. Non buttare via l'eccesso e tenerlo per più tardi!
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-delica-schema-canale-inciso-spiegazioni
Tip: Iniziare mettendo l'anello nel cordone e poi mettere la fine della catena nell'anello. Vedete, è semplice. Ora chiudere l'anello con le due clip!
Tip: Quando si fa scorrere l'anello nella perla, assicurare che l'apertura è di 45 ° tessitura per evitare l'anello si stacca dal tallone durante la manipolazione della catena mettere lì.
Fai da te perline esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-schema-tips-tricks-ring-in-
FASE 3: La medicazione
Per aggiungere un tocco di originalità e colore al vostro ponticello, si bloccherà filo di rame pieni di perline assortiti sospesi da piccoli pezzi di filo di rame chaînes.Coupez termine di una dimensione di 4,5 cm.
Su una delle estremità, un ciclo tra le pinze con estremità arrotondate e avvolgere che supera attorno al filo stesso. Fare riferimento alla figura seguente.
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-delica-schema-channel-inciso filo di rame-a-perle-Miyuki-delicas
Infilare le perline nel seguente ordine: 7 turchese, 1 bianco, 1 nero, 7 rosa, 1 nero, 1 bianco, turchese 7. Quindi eseguire un ciclo all'altra estremità per bloccare le perline.
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki-delica-photo-chain-over-rame-con-perle-Miyuki-delicas
Vi ricordate l'eccesso di qualsiasi precedente? - Si usa per creare due piccole catene! Tagliare la maggiore lunghezza di 8 cm e inferiore a 5 cm 3 anelli chaucune. Per mettere tutto insieme usando le fascette superbe, utilizzare 4 anelli aperti.
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki Delica-Minuti-finale
Fai da te esercitazione-collana-tessitura di mattoni-stitch-gioiello-moda-modello-geometrica-perla-Miyuki Delica-Minuti-final2
Taadam! La vostra magnifica collana è finito! Non vedo l'ora di indossarlo ora con un abito o camicia! Porterà un tocco di originalità al tuo abbigliamento ~
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network. Quindi, inviaci le tue foto suFacebooke stiamo codifica suInstagramcon#perlesandco!
Copyright Charlotte Souchet  per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
