62487 Prodotti per ogni genere di creazione!
Collana di tessitura di mattoni stitch disegno geometrico
Come fare una collana con motivo geometrico tessitura Brick Stitch?
Motivi geometrici ... ci piace! Si trovano ovunque nella moda, decorazione, ma anche in gioielleria! Proponiamo di fare una perla tessitura del modello geometrico (ricorda il modello delle tegole di cemento) montato su una catena d'oro. Si può indossare questa collana con il tuo abbigliamento preferito, senza alcun problema.
Un grande grazie a Charlotte per il completamento di questa fase.
Per principianti (s), si prega di consultare le nostre schede di imparare perline. Dopo di che, non sarà necessario per capire il punto di mattoni tessitura con l'aumento e la riduzione .
Se si vuole tessere nuovi modelli o fare gioielli tessuti, trovare tutti i nostri tutorial in Bead Tessitura Miyuki .
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-pattern-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-materiale
FASE 1: La tessitura
Per raggiungere questo obiettivo tecnica di tessitura "Brick Stitch" è stato utilizzato.
Tip e la consulenza del progettista:
  • Iniziare sempre il vostro tessere per riga dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine non è la stessa parte di quella linea.
  • Utilizzare un ago a tallone che si apre al centro, sarà più conveniente per la tessitura, l'ago è più malleabile e filo sarà molto più facile da indossare.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-pattern-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-01
Come rendere la prima linea di tessitura a Brick Stitch?
Mettere i primi due perle. Quindi passare il filato nel primo tallone per creare un ciclo, mettere il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Proseguire questa azione per ogni tallone della prima linea. La prima linea è ora completa.
Per aiutare, fare riferimento al diagramma seguente.
Tessitura Brick Stitch: come fare di una riduzione di invisibile?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra la perla 2 ° e 3 ° della riga sottostante. Poi stirare la linea nei due perline in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla, andare adesso
l'ago nella seconda perla dal basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, si posiziona la mano sotto il filo tra il 3 ° e 4 ° perla poi si ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-pattern-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-02
Tessitura Brick Stitch: come fare un semplice aumento?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra il 1 ° e 2 ° perla della riga sottostante. Poi stirare la filo nella ultima goccia di basso verso l'alto.
Per il terzo tallone si posiziona la mano sotto il filo che collega la perla 2 ° e 3 ° poi di ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Infine tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliato a tessitura terra.
Suggerimento: per rendere il lavoro più facile e consolidare la tessitura, stringere il filo dopo ogni azione!
FASE 2: Montaggio
Dopo aver effettuato la tessitura, che deve essere assemblato alla catena con gli anelli e due morsetti.
Tagliare la catena con le tronchesi per la lunghezza desiderata. Qui ho tagliato la catena a 70 cm per creare il ponticello (il surplus della catena servirà per la fase successiva).
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-pattern-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-03
Suggerimento: Iniziare mettendo l'anello nel cordone e poi mettere la fine della catena nel ring, sarà più facile. Ora chiudere l'anello con i due morsetti.
Suggerimento: quando si fa scorrere il tuo anello nella perla accertarsi che l'apertura è di 45 ° di tessitura per evitare l'anello si stacca dal tallone nel maneggiarlo metterlo nella catena.
FASE 3: La medicazione
Per aggiungere un tocco di originalità alla vostra collana, si appendere piccoli pezzi di catene varie dimensioni il vostro tessere.
Utilizzare l'eccesso catena per creare due piccole catene. Tagliare il maggiore con una lunghezza di 8 cm e più piccolo di 5cm.
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-pattern-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-04
Suggerimento: prima inserire i due canali da un lato, chiudere l'anello e finire l'altro lato. Questo consentirà di evitare gli anelli goccia costantemente perle. Lavorare sempre in modo un anello dopo l'altro.
Suggerimento: Prestare attenzione al fine di attuazione delle due catene sul ring in modo che hanno messo in atto quando si indossa!
DIY-collana-tessitura di mattoni-stitch-pattern-geometrica-perla-Miyuki-Delicas-05
La vostra collana è finito!
Ci piacerebbe vedere il vostro successo (uno o intervallo) e chi lo sa, di condividere i nostri social network. Quindi, inviaci le tue foto suFacebooke stiamo codifica suInstagramcon#perlesandco!
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
