61306 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Tessitura di perle / Collana zigzag brig tessitura con perline Miyuki Delicas
Come fare una collana di tessitura Brick Stitch?
Amiamo tutti i motivi geometrici! Si trovano ovunque nella moda, decorazione, ma anche in gioielleria!Charlotte Souchet propone la realizzazione di una trama che ricorda lo stile decorativo di Memphis, l'attuale design italiano degli anni '80, che è di nuovo in vigore negli ultimi mesi.
In questo tessitura del modello Ziz zag, Charlotte ha scelto unabella combinazione di colori di Miyuki Delicas perline con il blu cobalto, profondo e luce,un colore rosa in polvere per ammorbidire. Questa collana sarà perfetto con qualsiasi vestito primavera / estate per portare un tocco di Pep!
Un grande grazie a Charlotte per il completamento di questa fase.
Per principianti (s), si prega di consultare le nostre schede di imparare perline. Dopo di che, non sarà necessario per capire il punto di mattoni tessitura con l'aumento e la riduzione .
Se si vuole tessere nuovi modelli o fare gioielli tessuti, trovare tutti i nostri tutorial in Bead Tessitura Miyuki .
DIY-mattone-stitch sautoir_zig-zag-Miyuki-blu cobalto-rosa-00 POUDREE
FASE 1: tessitura perline
Per raggiungere le due trame, verrà utilizzato il metodo "Brick Stitch". Guardate le nostre schede tecniche per imparare la tecnica perline .
Trucchi del creativo:
  • Iniziare sempre il vostro tessere per riga dispari al filo dall'inizio della linea e uno alla fine, non si trovano sullo stesso lato di quella linea.
  • utilizzare un ago a tallone che si apre al centro, sarà più conveniente per la tessitura, l'ago è più malleabile e filo sarà molto più facile da indossare.
DIY-mattone-stitch sautoir_zig-zag-Miyuki-blu cobalto-rosa-04 POUDREE
Come avviare un mattone Stitch tessitura?
Iniziare infilando i primi due perle. Quindi passare il filato nel primo tallone per creare un ciclo, mettere il terzo tallone e passare il filo nel cordone precedente. Ripetere queste istruzioni per ciascuna sfera della prima linea.
DIY-mattone-stitch-sautoir_zig-zag-Miyuki-blu cobalto-rosa-POUDREE-01
DIY-mattone-stitch sautoir_zig-zag-Miyuki-blu cobalto-rosa-02 POUDREE
Come una riduzione invisibile?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra la perla 2 ° e 3 ° della riga sottostante. Poi stirare la linea nei due perline in senso inverso. Il tuo thread è ora nella prima perla, ora mettere la mano nella seconda perla dal basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, si posiziona la mano sotto il filo tra il 3 ° e 4 ° perla poi si ferro nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come un semplice aumento?
Discussione due perle quindi spostare l'ago sotto il filo tra il 1 ° e 2 ° perla della riga sottostante. Poi stirare la filo nella ultima goccia di basso verso l'alto.
Per il terzo tallone, posizionare la mano sotto il filo di collegamento della perla 2a e 3a quindi stirarla nella perla nella direzione opposta. Ripetere questa operazione fino alla fine della linea.
Come multipla aumentare?
Questa è la stessa tecnica utilizzata per la prima linea, ogni perla si aggiunge, passare il filo nel cordone precedente e in un appena aggiunto. Ripetere l'azione fino alla fine della linea.
Come rendere una riduzione multipla?
Semplicemente attraversando il filo nel cordone che si è appena tessitura e seconda di dove il filo a molla, fare un semplice aumento o una diminuzione invisibile.
  • Infine tessitura, far passare il filo all'interno delle perline per creare un nodo per bloccare il filo e poi tagliato a tessitura terra.
  • Per vostra comodità e consolidare la tessitura, assicurarsi di stringere il filo dopo ogni azione.
FASE 2: Montaggio
Dopo aver completato le due armature, è necessario montare il primo tessitura la catena con anelli e due morsetti, quindi montare il secondo tipo tessuto con il primo tramite due piccoli pezzi di catene.
Per fare questo, tagliare la catena con le tronchesi per la lunghezza desiderata. Qui, una lunghezza di 70 cm è stato utilizzato per creare una collana. Sia per le piccole catene, devono essere molto breve e sono composti da due soli punti.
Per mantenere anelli aperti, utilizzare filo per fissare l'anello al centro dei due talloni ad ogni estremità (vedi schema). Ferro quindi due volte in perline per creare un nodo e così ben impostato l'anello, è ora possibile inserire la stringa e chiudere l'anello. Ripetere questo ad ogni estremità della prima trama e le due estremità di cui sopra per il secondo tessitura.
DIY-mattone-stitch sautoir_zig-zag-Miyuki-blu cobalto-rosa-05 POUDREE
  • Spendere il doppio il filo sul ring per solidificare la collana, non cercare di spendere troppo tempo nel thread le perle perché potrebbero rompersi. Fare due nodi non di più.
  • Quando si fa scorrere il tuo anello nella perla, in modo che l'apertura è verso l'esterno per evitare che l'anello si stacca la tessitura durante la manipolazione della catena di mettere lì.
La vostra collana è finito!
DIY-mattone-stitch sautoir_zig-zag-Miyuki-blu cobalto-rosa-06 POUDREE
Ci piacerebbe vedere la tua collana (da solo o indossato) e chi lo sa, di condividere i nostri social network. Quindi, inviaci le tue foto suFacebooke stiamo codifica suInstagramcon#perlesandco!
Copyright Charlotte Souchet per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : https://www.instagram.com/charlottesouchet/
