61251 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Collane lunghe / Jumper nuvola punto di tessitura di mattoni e le gocce di Swarovski
La primavera è spesso sinonimo di un clima molto variabile e capriccioso: sole, pioggia, pioggia, sole! Ecco perché, in questo periodo dell'anno, offriamo questa bella nube colori pastello collana! Vi porterà un tocco di dolcezza e poesia alla vostra attrezzatura.
Questa tessitura viene eseguita con la tecnica di brickstitch con perle Miyuki Delicas e gocce Swarovski . Per i principianti, si prega di leggere la nostra scheda tecnica per imparare tessitura perle come tessere di un punto in mattoni con l'aumento e la riduzione ?
Un grande grazie a Estelle blogIl mio piccolo fascio di gioia di condividere lo schema e le spiegazioni del passo-passo. Se si vuole costruire altri modelli altrettanto simpatici, visita la pagina dedicata alla tessitura perline Miyuki .
diagramma sautoir_nuage-mattone-stitch
Fase 1 - Installazione della scala punto di prima linea
Montare prima fila nel punto "scale" punto 1 del diagramma di partenza. Bloccare la prima maglia che passa attraverso due volte. Infilare il secondo tallone, passano attraverso la prima, posizionare il secondo tallone e tornare indietro attraverso il primo e il secondo tallone due volte. Ripetere con le seguenti perle fino alla fine del primo rango.
DIY facile Tutorial Step1 tessitura punto mattoni grani di collana pastelli Miyuki nuvola di pioggia
Fase 2 - tessendo la parte inferiore della nuvola
Per questa parte, si inizierà questa parte del punto 2 del diagramma. Per fare questo, passare il filo attraverso il secondo perla della parte tagliente della nube (vedi immagine 1 di foto sotto).
Continuare effettuando una riduzione. Per fare questo, mettere i primi due talloni della fila (2) e spostare l'ago tra la terza e la quarta perla da riga precedente (3). Disegnare filati (4).
semplice tutorial fai da te passo 2 Parte collana nuvola 1 tessitura di mattoni punto pioggia con perline Miyuki pastelli
Infilare l'ago nella seconda nervatura estendentesi verso l'alto (5) tirare il filo e correttamente posizionare il secondo tallone. Si infila l'ago nella prima nervatura estendentesi verso il basso tirare il filo (6).
Infilare nuovamente l'ago nella seconda nervatura estendentesi verso l'alto (7) e tirare il filo. Le perle si muovono in posizione (8).
semplice tutorial fai da te il passaggio 2 Parte collana nuvola 2 tessitura di mattoni punto pioggia con perline Miyuki pastelli
fase 3
Continuare normale punto punto mattoni. Infilare un tallone, pungere l'ago tra le due maglie del riga precedente (1). Si infila l'ago attraverso il tallone posteriore (2) e tirare il filo per posizionare il tallone (3).
facile step tutorial collana pioggia punto mattoni nuvola 3 tessitura fai da te con perline Miyuki pastello
Alcuni punti specifici per iniziare una riga:
  • Iniziare dalla seconda perla di fila precedente: ferro attraverso il secondo tallone e perla diagonale dalla riga precedente e poi tornare attraverso lo stesso tallone attraverso la perla della riga precedente sull'altra diagonale.
semplice tutorial fai da te passo punto collana nuvola 3 tessitura 1 mattone pioggia punto con perline Miyuki pastelli
  • Inizia con la terza perla della riga precedente: basta andare indietro attraverso il secondo e giù attraverso il terzo.
Nella parte inferiore della nuvola, posto 5 perline per collegare gli anelli più tardi. Basta fare un ciclo tra le due perle della riga precedente. È possibile passare due volte attraverso il tallone per rigidità.
Una volta nella parte inferiore della struttura, tessere attraverso il libro per tornare al punto 3 del diagramma e tessere la parte superiore della nube.
Fase 4 - tessendo la parte superiore della nube
Per questa parte del diagramma, si utilizzerà diminuisce ma aumenta. Un aumento, mettere due perline e cucite tra la prima e la seconda fila di perle (1). Passare attraverso il secondo tallone posteriore (2).
facile step tutorial collana di pioggia tessitura punto nube 4 brig fai da te con perline Miyuki pastello
Dopo la tessitura, tessere attraverso il libro di bloccare il thread, solo per iniziare filamento.
Fase 5 - Installazione
Tagliare 2x20cm di catena in oro rosa. Aggiungere anelli aperti ad ogni estremità con una pinzetta e di collegarli al cloud (1).
Il primo filone catena, fissare il gancio, e dall'altra l'estensione piccola catena (2).
Poi tagliare 5 parti di catena fine di differenti lunghezze (tra 3 e 5 cm) e bloccandole con un anello nelle peggiori perline parte tessitura all'uopo prevista (3).
facile fai da te step tutorial 5 tessitura nuvola di pioggia punto collana mattoni con perline Miyuki pastello
infine collegare le gocce all'altra estremità di queste altre canali con l'ausilio di un anello.
Fai da te tutorial realizzazione collana di tessitura nuvola di pioggia punto mattoni con perline Miyuki e cristalli Swarovski
Tadaaam! La tua collana pastello nuvola è pronto! Non esitate a inviarci le vostre foto su Facebook e stiamo codifica su Instagram per #perlesandco!
Copyright  Estelle Cagnat per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : www.petitboutdechou.com
