Pendente in argento sterling 925 (92,5% argento).
Primer per gioielli europei.
Da utilizzare con cabochon di 8 mm di diametro.
È sufficiente fissare il cabochon con la colla per gioielli Hasulith o con la colla epossidica bicomponente UHU.
Principianti? Niente panico!
Ci sono molti consigli e trucchi per aiutarvi a imparare le basi della bigiotteria fai da te.
Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial online per le vostre creazioni. Creare gioielli in argento non è mai stato così facile! Iniziate!
L'argento Sterling 925 si ossida a contatto con l'aria.
Ma non preoccupatevi, è molto facile da pulire.
Consultate i nostri consigli su come curare e pulire i vostri gioielli in argento.
Specifiche:
Diametro interno: 8 mm
Diametro esterno: 9 mm
Altezza (con anello): 13 mm
Spessore: 1,7 mm
Diametro interno della clip: 2,3 mm
Venduto singolarmente.
Questo prodotto non è elettrodepositato o rivestito con una vernice antiappannante.
L'elettroplaccatura è l'applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica mediante un processo elettrochimico.
