Codice : OUT-018
Voto generale :
> Leggi i commenti
Codice : OUT-018
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
8,14 €
 Stock: 419
Larghezza
19,00cm
Lunghezza
26,50cm
Spessore
13.8mm
Peso unitario
101g
Cina
Supporto duro di spugna per realizzare bijoux in micro-macramé.
Le fessure permettono di mantenere i fili ben tesi durante il lavoro.
19 fessure sui lati e 13 fessure in alto e in basso.
Vendita al pezzo.
Filo cerato Linhasita per micro macramè 0.5mm  Yellow (37) x335mFilo cerato Linhasita per micro macramè 0.5mm  Yellow (37) x335m
Le tue domande (3)
Da Amandine (05/04/2023 14:59:20)
Je créée avec une petite planche en bois, pas trop pratique, est-ce que cette planche est de 26 cm de longueur comme indiquer sur la description du produit ?
Il nostro esperto ti risponde (06/04/2023 09:26:07)
Bonjour, oui la longueur de la planche est de 26,5 cm
Da Gin (25/09/2022 10:53:33)
Après longue hésitation, je l’ai finalement commandée suite au commentaire de Sandra concernant la malette de voyage/rangement mais j’aurais dû me rappeler les commentaires concernant l’odeur. Au déballage, je l’ai jetée dehors tellement c’était intenable. Elle est dehors en plein air depuis plusieurs jours mais ça s’est à peine estompé ? si l’odeur ne s’en va pas c’est un produit inutilisable pour la migraineuse que je suis ? des astuces pour faire partir cette abominable odeur de chimique ? Merci.
Il nostro esperto ti risponde (30/09/2022 07:36:11)
Notre fournisseur nous informe qu'il s'agit d'un agent de conservation non toxique destiné à empêcher le développement de moisissures et il n'y a pas grand-chose à faire. Cette odeur se dissipe une fois que le plastique est retiré du produit et que celui-ci repose à l'air libre pendant un jour ou deux.
Da Benjamin (02/07/2018 13:17:11)
Bonjour, je réalise des bijoux en macramé et il m'arrive de tirer assez fort sur le fil pour certains noeuds. Pour le moment j'utilise une plaque en liège mais les aiguilles ont tendance a bouger (elles penchent vers moi petit a petit ) après 5 minutes donc je passe énormément de temps a les replacer. Cette plaque est-elle assez solide pour que les aiguilles ne bougent pas? Ou vaut-il mieux que je prenne une plaque à pince pour plus de résistance? Merci d'avance.
Il nostro esperto ti risponde (16/07/2018 15:44:25)
Bonjour
Voici la réponse de notre partenaire spécialiste Caym Moon :
"A mon avis la plaque de liège est trop fine.
Concernant le plateau, les fils restent en placent à condition de ne pas utiliser des aiguilles trop fines, celles vendues sur le site (spécial macramé) sont très bien. De plus, les encoches tout autour du plateau servent aussi à tenir les fils en place.
La plaque à pince est très bien également, personnellement j'utilise régulièrement une BD en guise de plaque et des petites pinces, tout dépend de l'ouvrage, par exemple pour le sertissage d'une pierre la plaque à pince est beaucoup plus pratique. Le mieux est d'avoir les 2.
Je  conseillerais donc de prendre le plateau, d'autant plus que vous pourrez toujours improviser une plaque à pince avec une BD ou n'importe quel support rigide et une pince alimentaire.
J'espère vous avoir aidée."
La tua recensione (8)
4.4/5
Da Jessica 3/5 (07/04/2023 12:32:04)
produit à l'air très bien. bon maintient des fils. à voir sur la longueur et l'utilisation.
Par contre une odeur très forte lors du déballage ! elle sent très mauvais. Je l'ai laissé dehors pour qu'elle s'aère toute la nuit. c'est pas encore gagné mais c 'est mieux
Da Anonyme 5/5 (01/08/2022 21:13:24)
Plus qu'un avis, je voulais signaler que ce plateau a une taille parfaitement compatible pour se ranger dans la mallette de référence OUTIL-301. Ils sont de la même marque, ce n'est sans doute pas un hasard mais c'est bon à savoir pour les macramés nomades !
Da Laure 5/5 (20/07/2022 16:12:33)
Indispensable pour le macramé.
Les encoches sont pratiques pour coincer les fils et le format est idéal pour l’utiliser de façon mobile.
Je préfère l’utiliser du côté blanc car le quadrillage noir à tendance à s’estomper.
Je ne m’en passe plus!
Da Adeline 2/5 (02/06/2022 22:26:49)
Odeur chimique extrêmement forte à l'ouverture et qui perdure plusieurs semaines après. Je n'ai pas pu l'utiliser plus de quelques minutes: mal de tête systématique. J'ai des doutes sur innocuité du produit. Dommage, il avait l'air pratique mais je vais me tourner vers un produit naturel comme du liège!
Da Lucie 5/5 (27/04/2021 07:43:12)
Débutante, j'ai commandé un plateau comme celui ci et une plaque avec des pinces.
Pour le moment je n'ai pas de préférence, les deux sont utiles selon les projets.
Les encoches sur le côté sont pratiques pour maintenant les fils et les épingles ne bougent pas trop.
J' espère qu'il durera dans le temps
