Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1
Codice : ACT-254
Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1
Codice : ACT-254
Prezzo decrescente
Da 1 a 4
 Stock: 473
Diametro
4.6mm
Diametro del gancio
1.2mm
Diametro interno
4mm
Lunghezza
25mm
Peso unitario
1g
Ottone
Forma
Cilindro
Spessore del rivestimento
Flash
Galvanizzazione
Oro 24 Carati
Senza piombo
Senza cadmio
senza nichel
Terminale perfetto per la tessitura di perline.
Si utilizza con rocailles 11/0, 15/0 o catene con palline 2 mm.
Un anellino chiuso permette di collegare una chiusura, per esempio.
Consigli di utilizzazione :
Infilare la tessitura nel terminale passando la prima fila di perline per una delle estremità del terminale.
Far scivolare la tessitura lungo il terminale e chiuderlo abbassando ambedue le estremità di questo con delle pinze con punte piatte.
Vendita al pezzo.
Da Claire (08/03/2022 19:35:24)
Est-ce que ce produit rouille ou change de couleur avec le temps ?
Il nostro esperto ti risponde (09/03/2022 09:10:26)
Bonjour, cet embout est en laiton recouvert d'une finition doré à l'or fin 24K pour une meilleure qualité. Cependant, il faut éviter le contact avec l'eau et les milieux humides. En fonction de l'acidit de peau de chacun il peut s'oxyder plus ou moins vite.
Da Morgane (03/07/2016 18:06:21)
Faut-il mettre de la colle avant de serrer cet embout pour y introduire un tissage de perles ?
Il nostro esperto ti risponde (03/07/2016 19:21:18)
Réponse : Ce n'est pas indispensable, vous pouvez essayer sans.
